Пару небольших проблем по HDD IDE (CONNER) и SCSI
Добрый день всем,
Есть старые диски по 200 (точнее 170 Mb) метров IDE (CONNER 903 cylinders, 8 heads, 46 sectors), которые пролежали примерно 14 лет в шкапчике - это запасные части неких спецустройств. После попытки проверки показало в BIOS отсутствие инфы по диску - типа обнулилось все - может кто знает, чем можно их поднять ???
Вторая немного не в тему, но запостить некуда тут - есть другая машинка с Mac OS9 (Motorolla 68000) и SCSI диском на 1 GB (примерно) - есть ли возможность устроить на диске SWAP, так как видимо имеется общая проблема в памяти, которой со временем всем не хватает ...
Спасибо
Regards
Orient Explorer
По 1) - смотреть диск эдитором, что творится на поверхности. Данные там точно имелись?;)
По 2) - developer.apple.com/legacy/mac/library/technotes/tn/tn1176.html#memc
Спасибо.
1) Данные не нужны, хотя возможно имелись - нужен рабочий диск не более 1024 cylinders, 8 heads, 46 sectors. Возможно, есть где-либо прога для повторной его прошивки?
2) Под Mac OS9 никакой терминал не доступен - только командная строка !
Спасибо
Regards
Orient Explorer
Удачи на дорогах !!!
Аватар пользователя savely
Настораживает
Это что значит? Диск не определяется BIOS или что?
Если все же определяется - где проверялись-то? Если на современной машине - практически железно неверная геометрия. И форматирование на современной машине приведет к тому, что на "неких спецустройствах" он опять будет неформатированный. Если данные не нужны - поставить по месту (там, где предполагается использование) и разбить на разделы/отформатировать там.
А кому счас легко...
Спасибо.
Да - вроде так и написано - вероятно флешка приплыла.
С форматом нет проблем, file manager доступен и на linux любой, но это не решает проблему.
Спасибо
Regards
Orient Explorer
