Внезапно перестал запускаться этот внешний винт:
симптомы:
При включении начинает разгоняться как обычно, но в момент когда должен привычно захрустеть и врубиться происходит стук, который начинает повторяться с переиодичностью в 1 сек около 13 раз, затем обороты винта падают и полная тишина.
Сперва думал что какой нибудь контроллер накрылся, разобрал бокс, внутри стоит стандартный винт serial ATA WD7500AAKS - 00RBA0, пробовал его подключать напрямую к компу - результат тот-же.
Что это может быть? Винт не падал и ничего сверхъестественного с ним не происходило.
Голова померла к примеру. Или контакты окислились между гермоблоком и платой (хотя резко такое не случается - хуже вариант если из-за окисленных контактов служебка повредилась).
Если гарантийный - сдавать по гарантии. Если негарантийный - после простой диагностики/профилактики (чистка контактов, измерение поступающих на банку питающих напряжений) при отсутствии подозрений/улучшения состояния искать специалиста с АПК, который сможет продиагностировать его и поставить окончательный диагноз. Потому как утилит для работы с WD в открытом доступе нет.
а как можно вытащить оттуда инфу, винт не жалко, инфа для меня главней, и сколько такое может стоить?
спасибо.
Замена головок на WD 750 это дорого, от 20000р
сегодня включал выключал его много раз один раз все таки врубился (причем какое-то время все работало все папки на месте открывались как надо), но пока папки готовил куда копировать, он снова вырубился (
Плату спиртом помойте целиком. Халтурит WD. Платы совсем не моет.
подскажите как это сделать? и что это даст?
Умиляют такие вопросы.
Хочется грязно выругаться, дать вредный совет или послать.
ругаться не буду.
Вредный совет:
Вылить в кастрюлю бутылку водки и выкупать весь хард.
если серьезно.
Плату нужно открутить и в ваночке со спиртом кисточкой пополоскать всю плату.
Перед этим неплохо помыть, также, дистилированной водой.
сильные окисления потереть ластиком.
Прокладку под платой, если почернела, заменить.
Улучшит контакт, и уберет паразитные связи между ножками микросхем.
А совсем серьезно.
Если данные представляют ценность, обратитесь все-таки в фирму по восстановлению данныз, с большим стажем.
Возможно вычитают все, без престановки головок, ( за ~2-3 т.р) раз он все-таки иногда выходит в готовность
так как диагностика у многих бесплатно, то от от дорого восстановления можно отказаться.
