Параметры маломощных транзисторов, применяемых в БП.
Для начала.-
KSP2222A -n-p-n Vcbo - 75v. Ic - 0.6A. Pc - 0.63w
--------------------------Vceo - 40v. Ft - 300MHz
2SC945 ---- n-p-n Vcev - 60v. Ic - 0,1A. P - 0.25w
2SA733 - ----p-n-p Vce - 60v. Ic - 0.1A. P - 0.25w
2SA1015 ----p-n-p Vce - 50v. Ic - 0.15A. P - 0.4w
2SA1273---- p-n-p Vce - 30v. Ic - 2A. P - 1.0w
2SB1116A-- p-n-p Vce - 80v. Ic - 1.0A. P - 0.75w
Более полная таблица.
                                        Таблица
   Тип……….Структура…Vcb0_V….Vce0_V…..Ic_mA……Pc_mW……h21e……....Ft Mhz Pin
2SA733………..p-n-p…………60…………50…………150………250….......…40 – 700……...180……B-C-E
……….R-40~80:…O-70~140:..Y-120~240:…G-200~400:….L-350~700:
2SA928AO/AY..p-n-p………30………30………...2000….1000.....100/200-160/320….....120…..B-C-E
SS8550………..p-n-p…………..40…………25………..1500……..1000…......…85 – 300………100…..E-B-C
………….B-85~160………..C-120~200………….D-160~300
2SA1015……...p-n-p………….50…………..50……….150……….400…….........70~400………80…….B-C-E
………….O-70~140:……….Y-120~240:……….GR-200~400
2SA1273……...p-n-p…………30…………..30………..2000……..1000…….........100~320……..120……B-C-E
………….O-100~200……….Y-160 ~320..
2SC945………n-p-n………….60………..50…………..150……….250……........40~700………300...….B-C-E
………R-40~80:…O-70~140:….Y-120~240:….G-200~400:……L-350~700:
SS8050………n-p-n………….40………….25……….1500………1000…........….85~300………100……E-B-C
………B-85~160:……….C-120~200:……D-160~300:..
2SC1815…….n-p-n………….60…………50………….150……….400……..........70~700……….80…….B-C-E
………O-70~140:……..Y-120~240:……GR-200~400:…….L-350~700
KSP2222A
Xxx2222A…..n-p-n………….75………….40…………600……….625…….........35~300………300….…C-B-E
Аватар пользователя mikkey
Тип
Струк-
тура
Vcb0,
V
Vce0,
V
Ic,
mA
Pc,
mW
h21e
Ft,
Mhz
Pin
2SA733
R
O
Y
G
L
p-n-p
60
50
150
250
40~700
40~80
70~140
120~240
200~400
350~700
180
2SA928AO
AY
p-n-p
30
30
2000
1000
100~200
160~320
120
SS8550
B
C
D
p-n-p
40
25
1500
1000
85~300
85~160
120~200
160~300
100
2SA1015
O
Y
GR
p-n-p
50
50
150
400
70~400
70~140
120~240
200~400
80
B-C-E
2SA1273
O
Y
p-n-p
30
30
2000
1000
100~320
100~200
160 ~320
120
2SB1116
A
Y
G
L
p-n-p
60
80
60
1000
750
135~600
135~400
135~270
200~400
300~600
120
2SB647A
B
C
D
p-n-p 120 80 1000 900 60~320
60~120
100~200
160~320
140
2N4402
2N4403
p-n-p
40
40
600
350
50~150
100~300
150
2SC945
R
O
Y
G
L
n-p-n
60
50
150
250
40~700
40~80
70~140
120~240
200~400
350~700
300
SS8050
B
C
D
n-p-n
40
25
1500
1000
85~300
85~160
120~200
160~300
100
2SC1815
O
Y
GR
L
n-p-n
60
50
150
400
70~700
70~140
120~240
200~400
350~700
80
2SC1959
O
Y
GR
n-p-n 35 30 500 500 70~400
70~140
120~240
200~400
300
KSP2222A
Xxx2222A
n-p-n
75
40
600
625
35~300
300
2N4400
2N4401
n-p-n
60
40
600
350
50~150
100~300
250
2SD667
2SD667A
B
C
D
n-p-n
120
80
1000
900
60-320
60-200
60-120
100-200
160-320
B-C-E
Цоколёвки для таблицы
Вот ещё одна подборка транзисторов. Таблица-2
Тип……….Структура… ..Vcb0_V….Vce0_V…..Ic_mA…… Pc_mW……h21e……....Ft Mhz …Pin
2SB1116/A…….p-n-p………60/80………50………1000………..750………135~600…….120……..B-C-E
……Y-135~270:…..G-200~400:…..L-300~600:…. AY-135~270:….AG-200~400:….AL-300~600:
2N4400/01…….n-p-n………60………….40……….600…………350…50~150 / 100~30…250…….C-B-E
2N4402/03…….p-n-p………40………….40……….600…………350…50~150/100~30…..150…….C-B-E
2SB647/A……...p-n-p…….120………....80……….1000……..…900……..60~320………..140……..B-C-E
…………….B-60~120:………C-100~200:……D-160~320:
2SC1959………p-n-p………35…………30………..500…………500………70~400………300…….B-C-E
…………….O-70~140:…………Y-120~240:……………GR-200~400:
И вот, фирменная, в формате ПДФ, размер -1.22Мб
Для особо интересующихся.
АНАЛОГИ:
2SA733--- ----КТ3107А-И
2SC945-------КТ3102Б
SS8050-------КТ6114А-Б
SS8550-------КТ6115А-Б
2SC1815------КТ3102Б
KSP2222A----КТ3117Б
Аватар пользователя SymA
Уважаемые, на что меняется 2SC2655(n-p-n; Vcb=50V; Vco=50V;Ic=2A ), стоящий в дежурке (c 2n60) Сolorsit'ов 350-FCH?
Из инфы на этой странице нет ничего выше 1А.
2sc2655 datasheet
Если смотреть по току и VCEsat(V), то -
PartNumber Manf VCEO(V) Ic(A) Pd(W) hFE(min) hFE(max) VCEsat(V) tf (ns) Cob(pF)
KTC3209 50.0 2.0 1.0 70.0 240.0 0.50 0.10 0.00
2 doomnik
Благодарю.
Где можно онлайн (или как-то иначе) подобрать аналог транзистора? потому как у нас на рынке выбор не велик.
Аватар пользователя UAM
на что меняется 2SC2655 в дежурке (c 2n60) Сolorsit'ов 350-FCH?
Это ключ питания ШИМ UC384x ? У нее же потребление 17 ма. В других блоках спокойно живут 2SC945.
Нету там такого. Шимка HS8108 (sg6105adz). 2SC2655 завязан на оптопару 817.
