Пара вопросов к гуру реболинга)) помогие??
1)Как отличить дефект северника от дефекта видяхи.... если очень ленива перекатывать оба а в худшем случае менять.... применительно к ноутбукам, где особенно то и не снимешь видеокарту чтоб проверить ее работоспособность.
2)вопрос про отковырку клея по краям чипов))
сказано греть феном чип до 200 и аккуратненько ковырялкой снять клей по краям чипа.... но вопрос как это гдеть чип до 200 если блин при 174 он уже начинает набухать??!!!
3)Подскажите какие нибудь проверенные сайты, откуда можно заказать не каличные чипы для ноутбуков.... северники, южники, видео и тд
Во-первых: дефеты севера и видео могут иногда совпадать, на определенных ноутбуках
Во-вторых: если есть ингициализация, но нет изо. подключите его к внешнему монитору, если есть, то не факт что видео, если нет, то просто прогрейте его на нижнем подогреве...температура низа 185-190, сверху немного дунуть феном 320градусов, если помогло менять обязательно.
В-третьих: при 174 он не может набухать, феном аккуратно дуешь и снимаешь компаунд.
В-четвертых: Нужно точно поставить диагноз перед тем как лезть с феном к плате...
грею на паялке с датичиком температуры.... поэтому и спросил... (Понятно термопара врать может но все же)
Просто методом проб и ошибок выяснил что при 174 градусах на дисплее чип надувается. Вот такой нюанс....
Так что с отрыванием компаунда у меня порблемс небольшой выходит*???!
И еще 1 вопрос
Я тут недавно косякнул впервые... пятак с матери полностью выпаял((( ей совсем Звиздос или может и повезет???
так кстати и не понял как его выпаял....
Лудил аккуратно с флюсом через оплеточку ((
во-первых, если у вас прри 174 дуется чип, значит там не 174 (термопара врет), чипы начинает коробить от 300 при длительном прогреве. Если оторвал пятак, берешь микроскоп. Находишь куда идет дорожка, очищаешь. Берешь очень тоненький проводок и напаиваешь, затем аккуратно лаком токопроводящим.
А выпаял ты его из-за того что н6е прогрел как следует плату снизу, а сверху много дал. Второй вариант. плата ударенная.
спс понятно.....
ну хотя хз чищу чип от пятаков на нижнем прогреве прям на станции, а вот с термопарой согласен кидалово еще то наепывает оч часто надо онфракрасный термометр покупать
а микроскоп кстати какой силы должен быть))
Аватар пользователя Bishop
полностью компенсировать недостаток зрения ;)
...ложки нет
