Во-первых: дефеты севера и видео могут иногда совпадать, на определенных ноутбуках
Во-вторых: если есть ингициализация, но нет изо. подключите его к внешнему монитору, если есть, то не факт что видео, если нет, то просто прогрейте его на нижнем подогреве...температура низа 185-190, сверху немного дунуть феном 320градусов, если помогло менять обязательно.
В-третьих: при 174 он не может набухать, феном аккуратно дуешь и снимаешь компаунд.
В-четвертых: Нужно точно поставить диагноз перед тем как лезть с феном к плате...
