Есть видео Asus 3870 512mb, такая проблемма при подключении к ПК изо выводит, но пишет до загрузки лого биоса, что не подключено дополнительное питание..
amp7065 поменял сразу ибо часто летят
снял все полевеки прозвонил, кз на них нет и звонятся вполне прекрастно.
на 3 полевика что стоят по входу 12 вольт подается, на amp7065 полный 0 на всех ногах, на полевиках что после входа тоже ничего нет...
сопротивление GPU 2om, памяти 15ом
что делать, у меня единственная думка осталась прошить биос на программаторе..может кто что разгонял и так глюкануло..
я один раз прошил так hd2600pro,на ней физически установлено 512mb,а зашито в биос только 256(причем была наклеена заводская бирка на оборотной стороне карты что там именно 256mb) прошил на 512.. при загрузке тоже выдавало о сообщение о необходимости дополнительного питания(хотя оно было подключено),прошил обратно биос - всё норм работает
спасибо сейчас буду пробовать
ха попробую разбежался, подскажи пожалуйста где биос моно скачать
mvktech.net/downloads/ATI/BIOS/ASUS/Rad3k/3870/PCIe/ASUS.3870.PCIe.512MB.R... , mvktech.net/downloads/ATI/BIOS/ASUS/Rad3k/3870/PCIe/ASUS.3870.PCIe.512MB.R... две разных версии биоса,слушай ну насам деле у нее проблема может быть и не в биосе.. вот если че и прошивальщик для винды mvktech.net/downloads/ATI/Utils/ATIWinFlash/2.0.x/ATIWinFlash.v2.0.1.7.zip остальные утилиты на том же сайте или на techpowerup.com , radeon.ru/downloads/
ну я тогда хз...просто остальное все в норме
одно с другим просто не вяжется, ибо выходит, что даже напряжение питания на шим-контроллер не подается, резистор по питанию проверяли?
извините я тупанул, я перепроверил все подключенное к компу, везде питалово есть на контроллере...на полевиках...на проце и памяти тоже есть нужное, я просто проверял неподключенную карту, только доп подключал без матери, а без матери ничего и не будет запускаться....
я уже и биос прошил и полевики заменил и контроллер тоже, остальное прозвонил, даже на удачу ребол сделал, все равно пишет дайте кабель питания
все разобрался PQ25 биполярник полупробитый был
Как закрыть тему?
kraskakrag, название отредактируйте - добавьте (Решено)
...ложки нет
