GTX 560, изображение пропало на мониторе, самое интересное, зашёл через Team Wiever всё работает, то есть подгорел элемент на вывод, я его увидел, но не особо разбираюсь в элементах, подскажите что сгорело, фото прилагаю, и сразу где можно взять подменку и с какими характеристиками)
PS:ни один из выводов не работает, при этом винда загружается и работает.
Вложение | Размер |
imag39.jpg | 37.25 КБ |
Ferrite bead, for example.
ferra.ru/images/309/309066.jpg
Увеличиваем и видим ... индуктивность .
А по характеристикам меня может проконсультировать только нвидиа или палит?
Use the mind, Luke.
Example - murata.com - Power Line
Ох круто, спасибо, ещё б понять какой из них и будет шикарно)
BLM18PG330SN1, for example.
от души спасибо)
artem68 на вашей карте выжжен блок вывода изображения .... проблему заменя индуктивности не решит..
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
А что тогда решит проблему? там вроде на самой плате нет повреждений, сгорела чисто эта фигня)
