На фото с замерами вообще нет мосфета который греется на первом фото??? Сколько у вас напаяно мосфетов?
Тут не вольтметром нужно мерить , это бесполезно, а осциллографом смотреть, что подаётся на мосфеты и что снимается, тогда сразу будет ясно, мосфет сдох или шим...
Мосфеты напаяны все. Заменены на новые по греющейся фазе. В каждой фазе -верхнее плечо 1 и в нижнем 2 параллельно. Осциллографа к сожалению нет.
А разве недостаточно, что напруга на затворах фаз так сильно отличается? В три раза.
Т.е уже с верхнего плеча на истоке 1.95в на одной фазе и 4.15в на другой. А управляет этим UGATE1 и UGATE2 шима.
Исходя из этого я мыслил, что либо помирает шим, либо какая-то неисправность(возможно ли такое, где-нибудь в обвязке шим?) заставляет его так прокачивать одну из фаз.
Если я всё правильно понимаю.
