Palit GTX 650 что за элемент
Всем добра. Помогите опознать элемент, указан на фото (резистор?) Фото не мои, нашел в темах на форуме.
123d84ce4fee.jpg62 КБ
0290919d4be3.jpg133.97 КБ
Если подключён к затвору транзистора, то что нибудь низкоомное типа 2,2Ом.
Aleksey_56 спасибо. Да, правый контакт подключен к затвору Q12. На нем вроде маркировка какая-то, не в курсе? Нашел покрупнее фото, может поможет как-то...У меня мосфеты 4927n и 4955n
5436750.jpg 73.16 КБ
5965040.jpg 64.16 КБ
Aleksey_56
Желательно уточнять, что при подключении между затвором и выходом драйвера, то что-нибудь низкоомное, а при подключении между затвором и истоком одного и того же транзистора, то относительно высокоомное (10 кОм, например).
Есть видюха GF6600 c еще DDR памятью, может на ней найду подходящий.
maco благодарю за уточнение. Сопротивление на нем точно низкое, потому что он звенел при прозвонке на столе....и сразу благополучно изчез...))) Нет, этот приходит одним концом на затвор Q12 (который ниже, 4927N) , второй уходит на другую сторону на ногу UGATE шима (?) RT8120D (GSP) на котором сопротивление между GND и PHASE ровно 7 Ом. Ненормально?
rt8120.pdf 221.25 КБ
artemiy2004 писал(-а):
Ненормально?
Без понятия. Отслеживайте, что именно питает интересующий стабилизатор.
При особом желании можно проверить транзистор в нижнем плече и ШИМ отдельно.
Проверю, как найду замену резюка. А то чота стремновато запускать карту. Q12 был заменен после пробоя вместе с электролитами. Значит 2.2.Ома можно ставить безбоязненно?
Можете поставить с маркировкой 1R0, 1R5, 2R2, в принципи можно и нулевик (по фото вроде он и установлен)
Сопротивление нагрузки, т.е по питанию памяти, сколько там должно быть на данной карте не знаю.
maco писал(-а):
Угу не учёл, просто обычно в указанной цепи стоят в 0402.
Это получается как обычный предохранитель штоле? Я ж могу и его поставить )) для проверки напряжений хватит? Не вышибет ничего?
В общем и целом поставил. Артефакты...
Ничего не греецца, в биосе висела минут 20, ни одной греющейся детали. Vgpu - 0.97v, Vmem - 1.38. Сопротивление по каналам RGB 78 Ом. Все линии PCI-E померил, расхождений нет. Карта умерла после теста в Фурмарке. Причем сразу увела БП в защиту. Был найден злополучный Q12 (4927N) заменен на SiR428. Греть чип? Или все-таки подумать? :)
Питание памяти просажено из-за возможного подкорачивания какой-то плашки памяти. На такой плате сопротивление по памяти норма 170 Ом, но никак не 7.
