ASUS GTX 650-DCTG-1GD5
Сбит один резистор(R1104) и керамический конденсатор(C620).
Гугль не дал фото достаточного разрешения,да и не поможет это,тк я знаю что это Cх и Rх.
Кондёр можно попытаться подобрать,а резюк сложнее.
Если есть возможность померять точно,идеально было б выпаять )
Буду очень признателен.
О чем вы, если уже указали конкретные позиционные обозначения?
C620 - 0.1 16V
R1104 - 0
Позиционные-да,но не номиналы !
А откуда информация,что не резистор,а нулёвка ?,часто вместо низкоомника ставят нулёвку,это факт.
Под рукой такая модель оказалась ?
dimon 77, из документации информация. Верить или нет - дело сугубо добровольное.
"Нулевка" - это резистор с нулевым сопротивлением.
Я в состоянии отличить визуально и практически нулёвку(''0'' И ''000'') от резистора,имелся в виду конкретный случай.
Верят или не верят в БОГА,я лишь спросил источник информации.
Впрочем,я знаком с формой и стилистикой ваших ''ответов'' и предпочитаю общаться в живую,а не бодаться и умничать на форумах.
Тем не менее,спасибо за помощь.
Да вы что? Тото на плате куча резисторов этого типоразмера с обозначением номиналов, не подскажете номиналы хотя бы некоторых из них, раз вы "в состоянии отличить визуально и практически" в этом конкретном случае?
Если мой "ответ" вас не устраивает - ждите другого, хотя так и не понял что в определении резистора с нулевым сопротивлением вас не устраивает. Или по вашему "нулевка" - отдельный вид элементов? Каких?
