Можете поставить с маркировкой 1R0, 1R5, 2R2,
На нем вроде маркировка какая-то, не в курсе?
Можете поставить с маркировкой 1R0, 1R5, 2R2, в принципи можно и нулевик (по фото вроде он и установлен)
сопротивление между GND и PHASE ровно 7 Ом. Ненормально?
Сопротивление нагрузки, т.е по питанию памяти, сколько там должно быть на данной карте не знаю.
maco писал(-а):
при подключении между затвором и истоком одного и того же транзистора, то относительно высокоомное (10 кОм, например).
Угу не учёл, просто обычно в указанной цепи стоят в 0402.
Palit GTX 650 что за элемент
