Доброго дня всем!
Есть видеокарта Nvidia GTX 460. Изначально на ней сгорел транзистор верхнего плеча MDU2655 одной из фаз. Видеокарта включилась, дала картинку, но драйвера на нее я не ставил. Прежде чем собрать охлаждение решил проверить остальные фазы питания. И тут у меня вопрос. У всех транзисторов (MDU2654 ) нижнего плеча (выделил черным) звонится накоротко drain и source. С транзисторами верхнего плеча все ок. Сопротивление между дросселями и землей 1,1 ОМ. Также звонятся накоротко все конденсаторы (выделено красным) с тем же сопротивлением. Насколько понимаю, они стоят параллельно. И собственно вопрос, чипу хана? Или тут что-то другое? Картинку дает без каких-либо артефактов. Спасибо всем, кто ответит.
Вложение | Размер |
img_1996.jpg | 61.98 КБ |
Найти данные о сопротивлении ядра GPU автор явно не догадался.
Видеокарта я так понимаю работает, обычно закороченый чип и сам не определяется и не дает материнке стартовать но если так хочется разобраться откуда общее сопротивление 1.1 ом, можно выпаять силовые дроссели фаз питания(три серых квадрата R30, или сколько там фаз, отпаиваются тяжело советую паяльник 200 ватт), и померить отдельно. А лучше не трогать )
Пишу забавный бред (с)
Картинку надо смотреть после установки драйвера, если драйвер не приводит к картинке а-ля Малевич или прочему абстракционизму, то нагружать видеокарту и следить как там поживают транзисторы.
поставил драйвер. все ок.. потом запустил Furmark. через 3 сек щелчок и перезагрузка..разобрал видеокарту и оказался опять пробитым транзистор mdu2655..тот который менял..мне кажется, что все таки это взаимосвязанные вещи: кз на конденсаторах и вылетающий транзистор..может ли вести себя подобным образом шим? установлен ncp5388.
Ну хорошо, уважаемый maco, я написал бред.
В чем именно мои рассуждения неверны? я не говорил о том, что все кондеры неисправны.я просто указывал на то, что на плате есть проблема.
но где и как ее искать? логика рассуждений. равно как и кз между дрэйном и соурсом на транзисторах. что может приводить к такому поведению?
и еще. что такое внешний драйвер? у меня есть даташит на шим. из чего можно сделать что на видеокарте драйвера внешние и о чем это может говорить?..
Спасибо если разъясните.
P.S. --> Песочница
Кстати а фазы питания работают все сразу или подключаются по мере увеличения нагрузки ?
RAR
Можете почитать документацию NCP5388 и слегка подумать.
Если я вас правильно понял, то бывают ситуации когда такое поведение в кондерами и транзисторами являются нормой?
я понял что такое драйвер, просто не знал что это называется ВНЕШНИМ драйвером. стоит в цепи питания с маркировкой AAN. видимо NCP5359A. наверное из за нее сгорел транзистор.
