Народ подсобите, а то видеокартами до этого не приходилось заниматься.
Есть видюха Palit GeForce GTX 470 , вот такая ( 3dnews.ru/video/Palit-GeForce-GTX-470/ ).
Питание GPU -0v ,память-0,7v , дополнительное питание подключено.
GPU чуть теплый, куллера обороты меняют, а без дополнительного питания вообще не крутятся.
на шим питание приходит, на мосфеты тоже а вот после них нет нечего.
Снял дроссели - все плечи звонятся нормально.
Сопротивление GPU (без дросселей) -1,7 ом
Сопротивление памяти (без дросселя) -64ом
Шим GPU - NCP5392
Может ли не быть напруги из-за прошивки?
Может ли не быть напруги из-за отключенных куллеров?
Отвал GPU? Как его прогреть (надо ли снимать металлическую крышку с GPU , что из флюса лучше залить под него? )
Может что еще посоветуете, прежде чем греть ее.
P's Есть инфракрасная станция ACHI IR PRO-SC .
datasheet на шим:
Вполне может быть несовместимость мат. платы и видеокарты.
Проверяйте почему на памяти 0,7в, проверяйте шим, драйвера.
Мосфеты все снял, прозвонил -все целы
Завтра буду смотреть что у шим на первой ноге (en) твориться.
А лучше все напряжения написать сюда на форум...
Подключил другой блок питания (900w), с искрами вылетело одно плечо питания GPU (Пробило оба мосфета 60N3L, хотя до этого я их снимал и проверял нормально закрывались и открывались)
Заменил 60N3L на 09N03LA, появилось питание GPU 1,02V.
Карта все равно не стартует, GPU стал ощутимо греться.
Корректна ли замена 60N3L на 09N03LA, не маловата ли напруга у GPU?
pdf на них :
datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Sing...
datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-IPD09N03LA_Rev1.5.pdf
Теперь буду разбираться , что за баг с питанием памяти.
Напряжение сток-исток поменьше, но так - ничо, пойдёт...
...ложки нет
Начал разбираться с памятью.
ШИМ 9259b, ей на 8 ногу не приходит vcc +12v.
Vcc питается через резистор районе 5 ом, резистор в обрыве.
Поменял резистор, навый сгорел с дымком.
Роем дальше
снял RT9259 , сопротивление между vcc и землей 9ом. Походу труп.
Может кто в Москве продаст живую RT9259, а то даже незнаю где ее взять... Первая карта которую ремонтирую, доноров нет
