GV-R7070OC-3GD
Привет специалистам высоких технологий.
Надеюсь здесь я найду полезную информацию и возможно решение.
На руках имеется видеокарта фирмы гигабайт её аналог это R9280x (Точно такая же уже 2 года трудится у меня в ПК без сбоев)
Из её прошлого знаю, что в один вечер мой друг захотел поиграть в танки и у него ничего не вышло, хотел бы ему помочь с оживлением экземпляра.
Суть проблемы:
--> при пуске ПК, чёрный экран и характерный сильный треск как мне кажется дросселя (ей) питания- весьма пугающий, такого не встречал.
- В защиту БП не уходит,
- Характерного нагрева элементов видеокарты без СО нет,
- Сбитые элементы отсутствуют,
Перед этим постом, почитал информацию, посмотрел видео, проверил сопротивление и основную прозвонку - ничего не нашёл критичного. КЗ не нашёл, основные параметры в Ком без просадок.
Как многие советуют, нужно снимать все 6 дроселей и замерять сопротивление.....с ними сейчас 2,6
Ик станция есть у друга на днях поеду к нему...
...До этого, подскажите, чем может быть вызван такой громкий треск* дроселя(ей) и где на такой карте замерить основные узлы по питанию (память, гпу, шина) ?
заранее спасибо за подсказки, перелопатил много информации- от этого лесть и лепить без чёткого знания проблемы не хочется.
20160315035506.jpg116.61 КБ
20160315035513.jpg102.97 КБ
GV-R7070OC-3GD
Вообще-то белым по синему написано 797.
Согласен моя ошибка (GV-R7970OC-3GD), ночью пост писал уже засыпал, после первичной борьбы с ней. Сегодня посвободнее день, буду замерять напругу, вроде нашёл схему питания.
Если 2,6 Ом на дросселях по питанию ГПУ, то для этой карты это абсолютно нормально, дроссели выпаивать не надо. Посмотрите сопротивление в цепи питания памяти, вроде на Гигах нормальное должно быть ~120-140 Ом. Ну и напишите подробнее, чего вы там проверяли в "Ком"-ах :) Замерьте сопротивления относительно общего по всем 12В линиям и по 3,3В. И еще сопротивление затвор-исток на верхних плечах всех фаз.
1) Гпу на 6ти дросселях, про которые вы писали, шимка adp4100 работает если не ошибаюсь.
2) фаза памяти над фазами ГПУ. На дросселе нормальное сопротивление около 60 ом, иногда больше.
3) фаза кп между ГПУ и crossfire разъемами. сопротивление около 18-20 ом
4) "вспомогательная" фаза ГПУ или как её покороче и корректней назвать - между ядром и dvi разъемами. по моим прикидкам (не так давно была у меня карта на этой pcb) - нормальное сопротивление в районе 85 Ом
шимки на всех однофазных типовые, доки поищите сами) на adp4100 тоже
