datasheet на шим:
25 Авг 2011 - 00:21
sergey911
15
datasheet на шим:
NCP5392.pdf
547.16 КБ
Palit-GeForce-GTX-470 , нет питания.
Имхо не постоянку лучше найти мосфет с
Та же самая видюха и тоже сопротивление GPU
ребят, подскажите, если дросели с этой видихи выпаял,
Кхе, аможет а?
снял RT9259 , сопротивление между vcc и
Так для начала нужно было выяснить
Начал разбираться с памятью. ШИМ 9259b, ей на 8
Напряжение сток-исток поменьше, но так - ничо,
Подключил другой блок питания (900w), с искрами вылетело
А лучше все напряжения написать сюда на
Мосфеты все снял, прозвонил -все целы :-( Завтра буду
ИМХО нет. Нет. Проверяйте почему на
Вполне может быть несовместимость мат. платы и видеокарты.
datasheet на шим:
datasheet на шим:
