стоят два вида 3330L и 9030L
а какие аналоги у 9030L ?
19 Дек 2011 - 12:56 Андрей lynch
такая же хрень случилась с видяхой - погорели транзюки
кто скажет сколько вольт этот блок(три пары 3330 9030 в параллель) выдавал?
думаю заменить целиком(не морочиться с этим, мало ли что ещё там сгорело)
13 Янв 2012 - 19:01 cyberhell
Такая же беда и с моей картой. сгорел PH9030L. Заменил сначала на два 06n03la, параллельно. сгорел второй PH9030L. На третий раз поставил к3918..выгорели оба. Сейчас хочу поставить 5530(он же TM5530FD), вроде больше похож на родной. если удачно пройдет, отпишусь. Если кто знает самый подходящий аналог, напишите, плиз.
Собственно напряжение питания задаётся не мосфетами.
сгорел PH9030L. Заменил сначала на два 06n03la......поставил к3918
Хотелось бы посмотреть как это выглядит . Вам не приходило в голову взглянуть на документации транзисторов и немного подумать?
14 Янв 2012 - 08:31 cyberhell
Aleksey_56, вообще-то, я хорошо разбираюсь в технике. В электронике, в том числе. А не просто транзюки меняю, как некоторые здесь. Все ставил для проверки работоспособности видеокарты. Все выгорало в течении получаса. Исключение-два 06n03la в параллели, работали шесть часов под полной нагрузкой. Хотелось бы глянуть? Вот специально сфотаю и выложу. В предыдущем посте опечатался - не TM5530FD, а TM5503FD. Все работает отлично! На каждый поставил по радиатору с памяти видеокарты. Сегодня вечером фото выложу. Многим прегодится.
14 Янв 2012 - 08:35 cyberhell
Aleksey_56, и если такой умный, то у топик стартера отмеченные на картинке - 3330L, а не 9030L. 9030L стоит первым и пятым.
я хорошо разбираюсь в ... электронике .... выгорало в течении получаса. Исключение-два 06n03la в параллели..... а TM5503FD. Все работает отлично!
Так я и не спорю, что вы разбираетесь , я вам всего лишь предложил взглянуть на документацию транзисторов, что бы вам было понятно почему одни горят, а другие нет , а на фото действительно интересно посмотреть, как вы умудрились в ограниченное пространство запихнуть два транзистора в параллель в корпусах отличающимся не только размерами, но и расположением контактов от оригинала.
TDSON-8...
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы
мосфеты может? и "ног" может не быть, а контакты/выводы/контактные площадки есть всегда, если не испарились, конечно
Ой, прошу прощения.. ошибся..
