Не смог раскопать маркировку электролита. Уверен, что 10мкф, и подозреваю, что 16В. Может кто уточнить?
По smd вобще туман, как обычно. Но есть подозрение, что подойдёт что-то на 100пФ.
Поклон, электролит найден.
Догадка оказалась верной.
Керамика, похоже, точно определиться только если у другого чипа памяти с той же дорожки выпаять аналогичный smd?
Насколько важно попасть с керамикой точно? Судя по толщине, дорожка не сигнальная. Не хочу лишний раз корябать паяльником, скилл ещё не тот, чтобы smd красиво на место садить.
Так и не отписался тогда.
После восстановления сбитиков карта не заработала нормально. Драйвер не устанавливался. Закончил ремонт мойкой под краном с хозяйственным мылом... После просушки карта работает нормально.
0,1 мкФ, например.
Спасибо.
