PIII 800 на PGA370 не встает на все 800
Hi, all!!! :)
Помогите, плз, решить одну наболевшую проблемсу!
Был у меня комп с процом Целерон 400 под слот1. Ну и мать, ессно под ентон же слот. Вообщем появились новые гамесы и т.д. а с такими тормозами не хотелось сидеть. cry Попался по дешевке пентиум III 800. Чтоб его поставить, пришлось купить переходник PGA370>Slot1. Но и так проц тоже не попер.:( Посоветовали пропатчить биос, после этого комп ожил. Но в биосе в поле CPU HOST CLOCK стояло default, т.е. по умолчанию было 100 и множитель 6. То есть проц работал только на 600 мгц. Попытки увеличить частоту не увенчались успехом: если ставить частоту больше 112, комп не запускался, а только издавал короткие и длинные гудки. :? . Может кто знает что за дела? Мнебы хватило 600, но гамесы виснут после 2-3 минут игры. Кроме этого, если сразу после включения не нажать ресет, то винда чой-то сделает со своим реестром (system32\config\SYSTEM) что приходится пользоваться консолью восстановления, чтобы оживить винду. Понимаю, что надо апгрейдить материнку, но пока денег на нее нехватает (т.к. нужен еще и корпус с бп), помогите пожалста решить эту проблему.
З.Ы. Может кто знает, где взять описание на переходник noname модели 370SP.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! :) :) :)
Фоты постараюсь сделать завтра, а пока текстом :) :
Есть джампер CLOCK AUTO/OVER у меня стоит OVER;
Группа из 5-х переключателей с надписью DIP, по всей видимости, выставляющих напряжение;
И группа джамперов, стоящих рядом с DIP'ами, каждый по 3 штырька;
Ну и собственно разъем 370.
Переходник называется 370SP rev 1.0, видимо noname.
fastfame.com.cn/HOME2/english/cpdl/qita/cpuzjk/370sp.htm - оно?
гугль силён однако................... roll
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
гугль силён однако................... rollПочти оно! :)
Хм... модель такая же, но где группа переключателей в голубом корпусе?
Завтра выложу фотки.
Кстати на fastfame кроме фотки по-моему ничего нет (описаний перемычек, etc).
Там, даже на самой карте ни одного джампера не нарисовано...
Добавлено спустя 19 часов 41 минуту 37 секунд:
Нашел какуй-то инфу про соцкет370 370SP:
kdaq.empas.com/qna/4116241
только она на непонятном языке/кодировке.
В принципе о перемычках понятно, минус только в том, что там про 370SP rev 2.0 а у меня стоит 370SP rev 1.0
О фотках:
Цифровика ни у кого не нашел, отсканировать не получилось... :)
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Всем, кому нужны его фотки:
tomshardware.fr/articleslg.php?IdArticle=9&NumPage=4
95% сходства, не считая того, что в этот переходник вставляют Pentium III. :)
Аватар пользователя Семен Сатановский
Михаил
Чипсет на Вашей мат. плате, т.е. в данном случае северный мост, поддерживает
FSB только 66 и 100 :( , вчера читал даташит, отсюда и незапуск уже при 112.
Переделывать переходник под тулик и пускать на штатной частоте:)
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Семен Сатановский писал(-а):
Михаил
Я же сказал, что комп не запускается больше чем на 112 мГц. А на 105, 110, 112 все нормально.
А при запуске на 133 проц секунды за 3 разогревается здраво, потому, наверняка и не работает. У меня еще и вентилятор навернулся. :?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
уже переделан...
Михаил писал(-а):
Ну ошибся, но ничего это не меняет, 112 - это, если можно так выразиться, еще разгон шины 100.
Еще одна возможная причина незапуска (предположение), чипсет не поддерживает PCI/AGP=1/2 (а зачем ему поддерживать, если он не
рассчитан на шину 133), соответственно, незапуск по вине видео карты.
Аватар пользователя ivp
Еще одна возможная причина незапуска (предположение), чипсет не поддерживает PCI/AGP=1/2 (а зачем ему поддерживать, если он не рассчитан на шину 133), соответственно, незапуск по вине видео карты.
C точки зрения теории вероятности, стоящий посреди комнаты стул может неожиданно сам собой подпрыгнуть и улететь в окно - только вероятность очень мала...
С точки зрения имеющегося опыта, GeForce2 MX/MX 400 может помешать завестись системе из-за FAGP=75MHz при AGP=2x - только вероятность того не выше примера со стулом... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
To ivp
Компутер, есть тайна великая :D , а посему, если бы к нему была применима теория вероятности, а не метод тыка и пляски с бубном, то технология его диагностики и ремонта выглядела бы несколько иначе roll wink , и потом,
я же пишу "возможная неисправность", да и мамашка то хилая да глючная,
"Укроп" на VIA, тут всякое возможно, в смысле неожиданностей.
Мы имеем:
1) Сильно бюджетная мама, т.е. все силовые элементы не пределе.
2)Попытка работать в нештатном для чипсета режиме.
З)Завышенная частота AGP.
4)Вспоминается мне какая-то тема, где высказывалось предположении о
слабости питания AGP на "полундре", :) , помню-помню, это не "полундра", это еще древнее :)
5)На шине 133 процессор уже не 800, а сколько ?
И в этих условиях, как пишут о объявлениях известного сорта, "Возможно многое" lol
Дома полгода отработал GeForce2MX400 на разогнанной в 1,5 раза шине. Проблем не было... Тока мама была Abit BE6-II Raid. Так шо проблема не в видео...
