Hi, all!!!
Помогите, плз, решить одну наболевшую проблемсу!
Был у меня комп с процом Целерон 400 под слот1. Ну и мать, ессно под ентон же слот. Вообщем появились новые гамесы и т.д. а с такими тормозами не хотелось сидеть.
Попался по дешевке пентиум III 800. Чтоб его поставить, пришлось купить переходник PGA370>Slot1. Но и так проц тоже не попер.
Посоветовали пропатчить биос, после этого комп ожил. Но в биосе в поле CPU HOST CLOCK стояло default, т.е. по умолчанию было 100 и множитель 6. То есть проц работал только на 600 мгц. Попытки увеличить частоту не увенчались успехом: если ставить частоту больше 112, комп не запускался, а только издавал короткие и длинные гудки. :? . Может кто знает что за дела? Мнебы хватило 600, но гамесы виснут после 2-3 минут игры. Кроме этого, если сразу после включения не нажать ресет, то винда чой-то сделает со своим реестром (system32\config\SYSTEM) что приходится пользоваться консолью восстановления, чтобы оживить винду. Понимаю, что надо апгрейдить материнку, но пока денег на нее нехватает (т.к. нужен еще и корпус с бп), помогите пожалста решить эту проблему.
З.Ы. Может кто знает, где взять описание на переходник noname модели 370SP.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Зачот... Пешы исчо... Так же много и не по делу...
Модель матери какая?!
Влюблённый шаман...
6BX/VIA/ZX86
Это не модель, это дизайн платы. На крайнем ISA-слоте модель написана.
Если память мне не изменяет, то 133 МГц клокер не держит.
Мужики, подсобите вспомнить...
Влюблённый шаман...
6BX/VIA/ZX86
Эта общая маркировка матерей Acorp данной серии, а не какой-то конкретной матери. Озвучьте какой чипсет стоит на вашей материнской и версию Bios, а также другое оборудование: блок питания, память, видео. Зависание может означать и перегрев процессора, поэтому советую проверить установку кулера на кривость, в т.ч. и термопасту.
Для достижения 133 шины попробуйте снять перемычку возле Slot1 (авось заведется как 133*6=800).
Sorry, вот отчет Sandra 2004:
Процессор
Модель : Intel(R) Pentium(R) III
Скорость : 601MHz
Встроенный кэш L2 : 256kB ECC Синхронный ATC (8-магистральный, длина строки 32 байта )
Материнская плата
Шины : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Нет
Системный BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Система : VIA Technologies, Inc. VT82C692BX
Материнская плата : 693-596-SMC
Всего памяти : 255MB SDRAM
Чипсет 1
Модель : VIA Technologies Inc VT82C691/693A/694X Apollo Pro/133/133A System Controller
Скорость системной шины : 1x 100MHz (100MHz скорость передачи данных)
Всего памяти : 256MB SDRAM
Скорость шины памяти : 1x 100MHz (100MHz скорость передачи данных)
Видеосистема
Монитор/Панель : Samsung SyncMaster 753DF(T)
Адаптер : NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Операционная система
Система Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
БП: 200 W
Chek:"Для достижения 133 шины попробуйте снять перемычку возле Slot1 (авось заведется как 133*6=800)."
На моей плате возле слота1 стоит только коннектор кнопки Турбо. А отношение частоты проца к частоте шины (т.е. множитель) выбирается группой джамперов. Но если на них выставить 800/133=6, то комп перестанет запускаться, издавая короткие гудки разного тона.
Михаил
Все, что Вы написали, не дает никакого ответа на вопрос - КАКАЯ ИМЕННО У ВАС МОДЕЛЬ МАТЕРИ? Вам же объяснили, где она написана...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
по памяти - это 6via 86, сот чип аполо про, 133 шины нет
Есть у меня такая плата, все совпадает. АТ, Slot1, чипсет: север VIA693, юг - 596А,
клокер W144, такой же как на "полундре", FSB=133, держать должен (приду домой, еще раз проверю). А проблемы с этой шиной не исключено, что связаны с сильно китайским переходником
Кстати, Михаил, напишите пожалуйста марку клокера, а то я отсюда не вижу :?
W144H
Вчера пытался разобраться с перемычками на переходнике, так напряжение на разъеме вентилятора (на материнке) упало с 12 до 7,8 вольт не пойму в чем проблема. Все состояния перемычек вернул на место. Не помогло приходится пользоваться настольным винтом, чтобы охладить проц.
Кстати, что касается клокера W144(H) на странице:
chipcatalog.com/Cypress/W144H.htm
написано, что эта микросхема поддерживает частоты до 150 мГц.
Там же можно взять pdf мануал (157 К):
chipcatalog.com/Doc/FAD916707305782C5CACD07989FB3FF3.pdf
там в таблице есть возможные комбинации частот:
133/33 133/44 и др.
Михаил
Опишите пожалуйста переходник, поподробнее, можно с фотографиями.
