Подарили карту PCI Post Codes Card version SUPER1.0 от www.bvg-group.ru, на плате отсутствует кварц на четыре ноги. При установке в "мать" и включении, горят индикаторы питания и три диодные сборки из одинадцати показывают нуль. Предистория такова: уронили эту карточку при транспортировке, повредили кварц (вмятина на корпусе). Сняли кварц для поиска аналога и в итоге потеряли. По некоторым фотографиям в нэте понял что там на 8мгц кварц, суть ещё в том что карта старого образца. У производителя уже модифицированные варианты (поддержка молчит).
Проблема в том, что не имею в данный момент кварца на четыре ноги и 8мгц. Подскажите пожалуйста, возможно ли что-либо с ней сделать кроме как выкинуть или искать оригинальный кварц.
P.S. Возможно ли что после повреждения кварца умерли ATF1508AS?
Ну соберите генератор (4-х ногий "кварц") на базе обычного 8-ми Мгц кварца... Распиновку найдете по даташиту на ваш генератор.
PS А не получиться- готов приобрести за не очень дорого..
Не подскажите как это выполнить? Я новис в этом деле и с генераторами не сталкивался. Даташита на мой кварц не имею, так как не знаю какой именно там стоял. мне отдали только расколупанный кварц без верхней крышки.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Примеры: 1 и 2. Можно еще накопать, если не полениться.
Распиновку придется отслеживать.
Спасибо за ссылки на генераторы, но это не то что требуется... ищу инфу про четырёхножечные кварцы и никак не найду
Начинающий копатель
Зелёным ключ помечен, красным помечены контакты. Никак не пойму как сюда кварц ставить на две ноги. На четыре ноги кварца нет, но есть на две ножки...
Начинающий копатель
Далее идут выражения, входящие в непереводимые местные идиомы.
Жалко птичку - могла бы жить.
Враскорячку???
Если Вы имели ввиду по диагонали, то плата опять же показывает нули. Но при поднесении руки к кварцу, начинает быстро быстро перемигиватся индикаторами...
Начинающий копатель
Как Вы думаете??? Если взять четырёх ножечный кварц на 12МГЦ, аккуратно снять крышку и вместо резонатора родного впаять кварц на 8МГЦ. Имеет ли смысл моё предположение? (разобрал 12мгц и сравнил с изувеченным 8мгц - они идентичны). Долго расматривал Вашу вторую ссылку и наткнулся на эту мысль...
Начинающий копатель
