Насколько я помню материнка "разговаривает" (если про нее говорю) , если ставить его на динамик покрупнее то вполне можно даже услышать о чем она хочет сказать. Кроме проверки памяти и видео карты можно "потоптать" процессор на предмет отвала сокета. альбатрон любил поорать на отвал сокета.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Всем спасибо (и модератору тоже)
Материнка указана точно (Albatron PX865PE)
Полицейская сирена - это "ти-та" непрерывно.
С видео, памятью, БП полные лады (чем и занимался).
Думаю об отвале сокета.
Рукой подавил, сверху, реакции никакой. Отстегивал крепление - 0. Достал из корпуса - завелась.
Посоветуйте че-нибудь, Ну, кроме, помойки
продавливать то надо как раз вынутую из корпуса плату (отстегнув кулер)
подложив под сокет( или мост) что либо упругое (пробка, резина)
а дальше-пропайка или вивисекция
Во че ...
Спасибо.
А я тут(на ромбай) прочитал статью о перепайке сокета, так там автор, для начала и не вынимает из корпуса ниче.
Понятненько, спасибо.
И никто ни словом обмолвился о славном n-p-n-биполярном транзисторе BTC5706H (поправлюсь - J), на котором собрано питание ЮМ. А выход его из строя - рядовое событие.
versal писал(-а):
И никто ни словом обмолвился о славном n-p-n-биполярном транзисторе BTC5706H, на котором собрано питание ЮМ. А выход его из строя - рядовое событие.
Дима, а причем здесь это? Чего-то я не припомню такого поведения платы при выходе из строя этого славного транзистора...
И, кстати, названия "BTC5706H" даже Гугль всемогущий не знает. Есть BTC5706 с иными буквенными индексами, а также намного более распространенный и известный 2SC5706. Если уж указываешь полную маркировку - убедись, что указываешь ее верно...
-нигде не нашел такой модели
есть Albatron PX865PE
выкладывайте mp3-будем слушать и думать сообща
Советую привести необходимый минимум информации.
А пока - в песочницу.
Alles Luge...
Проверьте память, видеокарту)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А на отсутствие кулера ?
Во че ...
Спасибо.
Alles Luge...
