Есть две мамки: Asus P8H61-M LX и ASRock H67DE3. На обеих PCI-E X16 работает только в режимах до x8, в х16 изображение видеокарта уже не выводит. Была похожая проблема до этого, решилась заменой нескольких SMD конденсаторов над портом, тех, что вряд идут вдоль порта. На этих мамках поменя вряд все конденсаторы - ничего не изменилось. Биос шил, на встроенной процессорной видеокарте изображение есть
Доктор, -говорит мужик, -у меня что-то с организмом.
Куда ни ткну пальцем - всюду острая боль!
Врач после осмотра:
- Так у вас, голубчик, просто палец сломан!
А кому счас легко...
Перевожу - тестовая видеокарта(ы) точно работает в 16x хоть где-то?
Конечно. GT440, GTS250, HD4870, X1600 и еще кучу перепробовал. На встроенной есть изображение, на внешней появляется если контакты заклеить вплоть до х8
Может надо просто почистить контакты от остатков скотча и окислов и все заведется. Странно просто, что на двух разных материнских платах от разных производителей одинаковая нетипичная поломка. Огласите, в этих материнках хоть одна видеокарта работает в х16 и эти видеокарты в других материнках заводятся и работают на х16 ? Смотреть под виндой с помощью например GPU-Z. Ну и поискать царапины на плате и промерять емкость блокировочных конденсаторов на PCI-Ex не помешает. Хотя с чего бы этим самым конденсаторам глючить то, если их только кто-то отверткой не поковырял.
Оказалось дело в процессоре
Логично, учитывая что PCI-Express x16 заходит напрямую в процессор
