Здравствуйте. Есть материнка ASUS P8H61-M. До этого момента комп с этой платой несколько раз отказывался стартовать, но при повторной попытке нормально загружался, теперь сдох окончательно. Пост-плата показывает 00, ресет не залипший, тактирование есть. Мост (он тут один) еле-тёплый. Проц при запуске потихоньку нагревается.
Что нашёл: По кнопке PwrOn нормально включается/выключается, перед стартом появляется кратковременный сигнал ресет, как и положено, а вот замыкание ресета на землю не работает - занижено напряжение (1.93). Не могу отследить откуда вообще здесь берутся эти 1.93. Подскажите в какую сторону рыть. Опыта в ремонте не много, да и тот в основном из разряда "заменить вздутые конденсаторы, пробитые полевики, прогреть мост, перепрошить биос".
потрогать сетку, калится(болино это хорошо), выпаеваем и радуемся. не этот вариант? меняем мио и радуемся.ИМХО
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Ничего не понимаю - попробовал утром завести (пролежала ночь без питания) - завелось, пошли посты, запищало, ругаясь на память. Проверил ресет - всё те же 1.93. Выключил, попробовал включить второй раз - всё. Глухо.
Сетка не калится. MIO тоже холодный, заменить его мне нечем - первый раз такой попался Nuvoton NCT6776F
Upd
Похоже флэшка биоса битая. Не проходит верификацию после записи. Только почему эти 1,93 вольта на ресете? Может это для него норма?
Может для начала подавить на мосты и сокет перед стартом (надавливая, при этом удерживая и стартовать ) , вдруг отвал...
Да я забыл написать: подавить на мост и сокет, погнуть плату - это первое, что я попробовал.
В общем кажется нашёл я причину - гнездо под флэшку биоса PDIP-8. После очередной перепрошивки я не до конца воткнул биос на место и оно завелось. Вытащил, воткнул как положено - глухо. Впаял другой разъём - теперь вроде стабильно заводится, в общем собрал всё в кучу, поставил на место - будем посмотреть как он дальше себя поведёт.
Вообще первый раз вижу чтобы из-за разъёма такие глюки были. Ещё меня смущает этот невнятный вольтаж на ресете и то, что биос прошился только с третьего раза - два раза не проходил верификацию.
Скажите пожалусто - а данная мать будет как то реагировать на PWR-ON если нет проца и ОЗУ
