День добрый. Плата P5G41T-M LX2/GB rev. 1.03. Не стартует при нажатии POWER_ON. Спикера на плате нет, разъема для его подключения тоже. При принудительном включении БП POST код 00. КЗ по питанию не нашел. На POWER_ON присутствует 5V, на RESET 3V, CMOS 3V. Горит Светодиод повера. Процессор рабочий, оперативка рабочая, батарейка новая, ничего не греется. Кварц заменил на заведомо рабочий, BIOS прошил на последний. В дежурке питание присутствует на PU300: G-2.13V, D-3.38V, S-5.1V. При принудительно запуске БП греется проц, остальное все холодное, на мосфетах процессора G-2.45V, D-12.12V, S-1.26V и G-10.3V, D-1.26V, S-0V на дроселях - 1.26V. Далее
PQ500: G-10V, D-1.2V, S-1.18V;
PQ400: G-0V, D-3.35V, S-0.56V;
PQ401: G-0V, D-0.56V, S-0V;
PQ512: G-4.76V, D-3.35V, S-2.43V;
PQ502: G-3.92V, D-2.43V, S-1.5V;
Я в этом деле новичок, поэтому не знаю куда дальше копать. подозрительное напряжение на PQ400 и PQ401, находятся в районе PCI-E над южником, скорей всего его питание, но какое оно должно быть эталонное я не знаю.
PWR_ON --> MIO --> SB --> MIO --> PS_ON?
про LDO не знал, спасибо.
Вот только не понял что такое AOI.
В чем собственно вопрос? в этой цепочке неясно что сгорело МИО или ЮМ и как что где мерить чтобы узнать?
Если не найдете чего-нибудь нормального по IT8756E, то можете заглянуть сюда.
Звонилкой пытался вычислить все пути, подозрительным выглядит элемент спрятанный под PCI-E, похож на чип резистор, маркировка 822, это по логике 8,2 кОМ, но у него 8 ног, если мерить сопротивление по параллельным ногам, то на 3х парах приблизительно 8 кОМ, а на одной из пар 250 ОМ, и одной стороной эта пара соединена к мульту на 25-ю ногу GNDD, куда уходит вторая неизвестно. Этот же резистор одной ногой зацеплен к PANSW#.
Может ли быть в нем причина или нет? выпаивать его очень неудобно, только феном, и по плавить все рядом можно спокойно, поэтому лучше бы знать наверняка.
В том-ли положении дип перемычка "клир-кмос"?
Проверьте работу кварца, или хотя-бы прозвонкой, есть ли контакт у него с югом.( относительно массы- в режиме диод)
Несколько подобного формфактора плат было убитых из-за отсутствия стойки под отверстием - под югом, обрывали пятаки под мостом "впихивая" SATA кабели..
P.S. Если хочется получить внятные комментарии, то отслеживайте и рисуйте кусок схемы.
Похожая ситуация! Есть аналогичная плата
Как решается-то?
