Сама материнка запускается строго со второго раза. Сперва по нажатии pwr_on - начинают бежать посты около 3 сек и - самовыключение, после - включение и стандартный старт.
В BIOS в разделе power:
VCORE=0.0V
3.3V=3.37V
5V=5.24V
12V=0.0V
При этом систему установить невозможно из-за вылетов и ошибок.
С питаниями траблы:
VDD=1.26В,
VREF=0,62В,
VTT=0,62В,
VDDSPD=3.43В/
На проце
vcore=1.37В(Celeron E1500), на дросселе над разъемом pci-e
1,2В
Питание памяти собрано на
APW7120, как обычно, грешил на него, зменил - не помогло, всё так же.
По выводам данного APW7120:
1=12.55В_____5=11.58В
2=3.78В______6=0.84В
3=0В________7=1.19В
4=8.58В______8=1.26В
Пробовал с целероном 430 - симптомы те же...
Рядом с колодкой ATX есть ещё мосфет pq501(APM2054), сток которого соединен с VDD, какую роль играет - не понятно.
Так я и не понял, двойной старт у вас? Тогда искать поддерживаемый процессор, а их официально поддерживается всего три.
"Стандартный старт" - означает полноценный старт?
Если указанных напряжений нет - то плата бы не могла полноценно завестись. Т.к. они есть и проверены приборами - смотреть систему мониторинга, на предмет снесенных деталей.
По словам владельца, этот двойной старт и нули на cpu и линии 12В в биосе, всё это появилось после поломки блока питания.
Стандартный старт - обычный старт со второго раза с появлением картинки.
Как это ТРИ поддерживаемых процессора-то?
asus.com/ru/Motherboards/P5G41TM_LX/HelpDesk_CPU/ тут их довольно много..
support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&s=22&m=...
HeXakep, разницу видите? Между P5G41T-M LX2/GB и P5G41TM_LX
Так вот и думал блин, что я смотрел не GB-версию
Мда, пропустил одну мелкую деталь - оказалось, что напряжения на памяти подымаются до нормальных значений(VDD=1.6V, VREF=0.82V) во время последних посткодов
Кстати нашёл пень E6300(с ним тоже двойной старт), хотя к сожалению, даже он не из оф. списка из трёх процов
А по поводу показаний в биосе...так вроде эти данные читаются из мульта, но визуально его обвязка цела, да и владелец все равно паять не умеет - никто плату не трогал, но вопрос остаётся открытым
Чтобы данные прочитать, их нужно иметь. Чтобы их иметь, нужно измерить напряжение. Обычно это делается через делитель. Если вы уверяете, что все целое (наверное, отследили все касается ХМ и проверили как нужные резисторы/конденсаторы, так и связь с точками измерения) - остается мантры петь, обращаясь к неведомым богам
такая же плата лежит... только у меня заниженное 1.25В, 0,61В напряжение до кода 5С , потом поднимается нормально до 1,5 ; 0,75 , до этого плата болела нестабильным стартом. вела себя примерно так же , как Вы описываете ... Виновник - ЮМ. там с делителя под APW7120 дороги уходят под ЮМ.
Вела себя одинаково как с оф. поддерживаемым процем , так и с не поддерживаемым официально, после ремонта платы оба работают отлично.
Kpocc, а можно уточнить - о каком делителе и под каким APW7120 идет речь?
Поскольку от верхнего apw7120 фаза идет через делители на микру терминатора памяти uP7711U8, то скорей имелся в виду нижний apw7120 - прям под СМ.
В ревизии 1.02G стоит RT9173C. При чем тут фаза? То, что для RT9173C входным напряжением является 1,5V_dual никоим образом не имеет отношения к "делителям под APW7120", поступает 1,5V_dual (а не фаза) на вход RT9173C не через делители.
В обоих случаях у микросхем apw7120 имеются дополнительные резисторы, вносящие изменения в цепь FB, и в обоих случаях задействован ЮМ.
