Есть 2 матери Elitegroup- P4VXASD2 и P4VXASD2+.Не ставится ХР,пробовались разные установочные диски(заведомо рабочие),заг-
рузочный диск от Nht-Team,процессоры,память пробовались так-же
разнообразные.Видеокарты пробовались и AGP и PCI .BIOS стоит последний(который на сайте),родной,не перишивался.Загрузка/установка доходит до заставки ХР,индикатор
пробегает 3-4 раза-и синий экран с массой цифр и висяк-только ресет.
Кто сталкивался с такой штукой?Явно проблема в матери.
IIK
Была такая тема у знакомого=перегрев проца!
С УВАЖЕНИЕМ
Если проблема только с этой виндой (XP), то я бы решил, что это кривые встроеные в дистрибутив дрова (на чипсет).
Да вообще - то все цифири Вам не нужны - только первые строчки - надпись и код ушибки. Далее - к мелкософту.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Проц НЕ перегревается. Насчет кривых дров-она и чистая не ставится ИМЕННО
на эти 2 матери,кстати,ХР тоже разные пробовались.Цифири посмотрю, но не
уверен,что они на каждый завис разные.
IIK
В настройках по умолчанию в Биосе серьезные глюки, я правил умолчания, слава богу в этом разбираюсь, шил исправленый биос и все ок!
ВАМ К Патчеру, господа...
Файл Биоса исходный ами, называется е030310s.rom от P4VXASD2+
работает на ура!
8067-4896189
работает на ура!
Громадное спасибо,но где его взять, сам я не занимался патчами.в эти тонкости лезть не рискну.Может,сбросишь/выложишь куда-нибудь,поиск(мой)
ничего не дал...
IIK
IIK
Исходник БИОС [url=http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=51&DetailName=BIOS&DetailDesc=P4VXASD2%20(5.0)&MenuID=41&LanID=6]здесь[/url], ссылка на патчер версии 6а10 - в профильной ветке, где-то в середине темы об "обкатке" шестой версии...
Только сначала внимательно изучите материалы, как патчером пользоваться, и не забывайте, что "шестерка" так и осталась пока альфа-версией...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо,я на русский сайт как-то и не заглядывал...Буду увечить BIOS.
IIK
Закачал последнюю прошивку, последнюю версию патчера, пропатчил, прошил - но не тут-то было... Плата виснет после детекта IDE устройств. Откат по "-" возвращает к жизно. Какие именно параметры для патчера применял ?
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Может быть это и не тот случай - но помниться была у ALBATRONA мамка на i848, модель к сожалению не помню, у которой не ставилась ХР, если первый раздел был равен 10Гб, лечилось прошивкой более нового биоса или изменением размера раздела.
