Попала мне в руки мамка Ga-965p-ds4, не запускаетсянет Vcore поднял радиаторы не было полевика 50NO24 возле проца поставил N полевик на 67 Ампер, Vcore не появился , начал делать замеры, только закончил с полевиками возле ЮМ мать свиснула и вырубилась , пробился тот самый новый полевик, до этого ставил на 45 А, его пробило сразу после нажатия на угол севера возле сокета при легком изгибе платы. Прошу помочь найти что убивает полевик ну и вцелом поднять Vcore
Вложение | Размер |
dsc010321.jpg | 107.64 КБ |
dsc01033.jpg | 93.75 КБ |
подскажите пожалуйста хоть направление, Vcore первый раз ремонтирую , а тут еще пробой и не сразу...
мде, прям как в анекдоте про долгоносиков - нехай они зажрутся
драйвер соответствующей фазы проверяйте, резистор в затворной цепи (если есть)
да и по плате непонятно, на фото вроде DS4? да и ревизию указывать надо вместе с позиционными обозначениями
Действительно DS4, что то я затупил на автомате, прошу прощенья.. рев. 1.0.
К стати доп.информация разбитый pci-e те у кого покупал сказали что предыдущий хозяин пихал туда AGP видяху, мож. както поможет,визуально проверял , замыканий вроде нет
Еще обнаружил что отсутствует SMD конденсатор связанный с подкладкой транзистора в левом углу (такое же положение как у пробитого)
может, вместо органолептического примените инструментальный метод проверки?
прозвонил pci-e, все нормально , согласно распиновке
подскажите пожалуйста где или как этот драйвер соответствующей фазы найти , на затворе не обнаружил резисторов
читать rom.by/book/Diagnostika_ShIM-preobrazovatelej
переписать маркировки микросхем, примененных в питателе процессора, скачать даташиты и изучить (это позволит определить драйвер и наметить план по проверке его работоспособности)
Резистора между управляющим выводом драйвера и затвором нету. Драйвер ничем не отличается от остальных в других фазах. Решил поставить еще раз такой же полевик 70L02H, при включении на третей секунде начинает скрипеть как высоковольтный пробой. Решил проверить Vcore, он появлялся нарастающим образом , и после достижения 0,8 плата вырубилась с легким дымком с того самого полевика. При повторном включении уходила в защиту , короткого на полевике не обнаружено , но после его снятия плата запустилась без проца и полевика. Подскажите пожалуйста куда копать дальше
Пусть не пугает мой экстримальный подход, по отношению к процессору , как говорят , не жаль..
makarog уже обяснил, что необходимо проверять при пробое транзистора в этом питателе, я немного добавлю. Самая простая проверка это удалить пробитый транзистор, прозвонить на землю пятачок, к которому подпаивался затвор и сравнить с показаниями прозвонки затворов остальных идеинтичных транзисторов. При большой разнице, менять драйвер. Предварительно проверить цепь между выходом драйвера и затвором транзистора.
При отсутствии осциллографа, это очень простой и действенный способ.
Я же так и сделал , но наверное не внятно описал. Цепь между вывод драйвера UGATE (5я фаза) и затвором нашего резистора 4,2 Ом, как и у других аналогичных фаз. Сопротивление на землю затвора 8,18 кОм, как и у других , кроме 6й фазы - 8,23 кОм, т.е. ничем приметным наш дрйвер не отличается от других.. Попробую найти такой драйвер и поменять вслепую.
держите схему быть может она вам поможет files.mail.ru/XSDRFF
