P4PE пищит сиреной без проца.
Значит всем доброго времени суток. Принесли материнку она не стартовала, после вставления пост карты обнаружился пост C0 ... я решил что это память .. как обычно бывает с подобным постом ... но оказался отвал бсокета ... прогрел и всек заработало .. только не на долго .. на следующий день человек принес уже полностью висящую в 00 мамку ... катушки около проца греются сильно .. при вставленном проце .. и конденцаторы возле проца тоже горяченные ... на памяти питание нормальное , мосты по питанию тоже в порядке ... на PCI 15 - 3,37в ... я так понимаю это ресет ... самое странное для меня то что как только запускаешь мамку без проца начинается сирена ... а с процом все тихо .. процессоры пробовал различные .. 1,5 пень , 1,7 целер , 2,0 целер , короце штук пять попробовал пока спикер включил ... потом то же самое со всеми и с включенным спикером для проверки подкидывал ... в результати в процом глухо как в танке .. только два ноля на посткарточке .. без проца никаких греющихся элементов не обнаруживается .. только воет без перерыва сиреной .. что это может быть? куда можно обратить свой взор???
Перенес в Песочницу.
2maco спасибо за понятное объяснение где замерять питание проца ))))) так вот питание 1.79в
SL5UF - спец проца с которым я все гоняю ... он работал на минимум паре сотен плат ... а если еще подробнее то их двое одинаковых.
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
