Для данной платы паяльника на 25W за глаза хватает, там свинец. Напряжения питания проверялись? Емкости сами догадались, что нужно проверить. После этого тесты памяти ей под DOS.
P.S. О том, что процессор, память, БП должны быть исправными думаю напоминать не стоит.
То 417 - какой нафиг прогреть СМ, у автора проблемы конденсаторы выпаять, а Вы ему такое...
Не помню в типовухах этих плат проблемы с СМ.
