P4P800-E
Здрайствуйте .
При в ключении компьтера, выдаеться голосовое сообщение system failed ppnk. мат плата P4P800-E.
не могли бы Вы подсказать как можно ее вылечить, если это еще возможно ?
Спасибо.
Надо попробовать отключить все от матери, все шлейфа и вытащить озу
Короче оставить мать проц куллер и бп (желательно другой бп) и послушать голосовое сообщение то же самое или нет?
_om_ писал(-а):
Возможно я издеваюсь, но автору явно лень почитать документацию и соотнести услышанное с тем, что приведено в разделе Vocal POST messages.
Было бы неплохо изложить предысторию болезни, используемую конфигурацию (в случае процессора указать sSpec), результаты диагностики.
Dobrogo vremeni sytok/ y menya takaya problema - pri vkluchenii pokazi'vaetsya soobchenie "No drive attached to the bios FastTrak controller, the Bios is not installed"/ a potom, kogda polnost'u zagruzitsua - vi'laziit okoshko "Exeption processing Message c0000013 Parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c" podskazhite pozh chto delat'/
zaranee spasibo)))
Аватар пользователя savely
1.
2.
1 и 2 между собой абсолютно не связаны. При этом 1 - вполне нормально, у Вас там стоит доп. контроллер HDD, к которому ничего не подключено, о чем он и сообщает.
А 2 - лечитесь от вирусов, скорее всего.
А кому счас легко...
