1. 2. 1 и 2 между собой абсолютно
1.
pri vkluchenii pokazi'vaetsya soobchenie "No drive attached to the bios FastTrak controller, the Bios is not installed"
2.
vi'laziit okoshko "Exeption processing Message c0000013 Parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c"
1 и 2 между собой абсолютно не связаны. При этом 1 - вполне нормально, у Вас там стоит доп. контроллер HDD, к которому ничего не подключено, о чем он и сообщает.
А 2 - лечитесь от вирусов, скорее всего.
