В руках P4GE-MX с выгоревшим елементом, помогите идентефицировать. Слева ниже разьема питания стоит мосфет (АМР2054N) под его стоком резисторная сборка, а вот под истоком два елемента: справа кондер, а вот левый то мне и надо идентифицировать (трехногий). И если можно посоветуйте чем можно заменить.
Вырезано отсюда.
Седня под мелкоскопом разглядел на этой детале нечто похожее на NIC3 (N и 3 подчеркнутые), может вместо I там 1. Есть такой элемент? если да то чем заменить?
Предыстория:
Поступила мамка P4GE-MX не стартовала. Не было питания на проце. Заменил HIP6602BCB начала стартовать (причем сразу без стенд бая, думал в биосе вырубили кнопку повер, сбросил его. все равно без закоротки стартует), но кулер на проце не крутился. Заменил возле разъема питания кулера предохранитель, закрутился. На памяти нет питания, мосфеты все жывые (проверил). Есть выгоревшый транзюк (маленькая триножка) NIC3 (N и 3 подчеркнуты, может вместо I там 1 он вздулся поэтому хреново видно) На RT9173B нашел закоротку Vcont (3,3В) - GND, выпаял, а закоротка не в микрухе. Начал искать коротящий обвес, звонящихся нашел много выпаял проверил, а это не они. Много нашел коротящих вокруг ЮГа, может закоротка в самом ЮГе? ЮГ горяций ППЦ. Но из-за того что нет стендбая, а сразу старт (звонил контакты РОВЕР нет короткого), немогу понять труп ли ЮГ.
ASUS P4GE-MX Rev.2.00 Этот элемент промаркирован N1W7. На REV.2.01 маркировка на нем N13K. W7 и 3K похоже на страну изготовления.
Где то мы с maco обсуждали этот элемент, поиском та тема не находится и вообще что с ним творится?
Звонится он как p-канальный мосфет, если память не изменяет.
Все верно, отпаял - звонится как p-канальный. Затвор звонится на 91 ногу MIO Winbond W83627THF-A, сток звонится на сток APM2054N, исток на pin 3 (VCNTL) RT9173B в корпусе TO-252-5. Напряжения в дежурке: gate 5.06 V, drain 0.00V, source 3.42V. После запуска: gate 5.06 V, drain 3.38V, source 3.42V
Max
. Хотя тогда никто так схему и не нарисовал.
Здесь. Относительно p-канальности - вам виднее
Спасибо всем за помощ в опознании. На трупах нашел только N1R1.
Но вот pin 3 (VCNTL) RT9173B звонится накоротко на pin 2 RT9173B, а пин 2 это земля. Померял в омах между третим пином и землей 1,9 Ома. Это явно ненормально. И остается проблема со стендбаем (его нет, сразу старт без закоротки повер он).
Там рисовать особо нечего.
source - 3.3VSB.
drain - 3.3V, которые на стаб памяти подаются через коммутатор.
gate - 91 нога W8327THF и еще куда то, видимо в ЮМ.
zdebskiy, у вас не такой мульт?, в него напрямую с БП 3.3В идут, проверте.
Да, у меня 3,3В (с разъема БП) идут на 98 и 28 ноги мульта (W83627THF-A).
ХМ... ну 28 - это вход питания, а вот 98 - это VIN1, это нормально? Правда смотрю по даташиту на W83627THF.
КЗбыло в южном. Поменял его. ЮГ перестал грется, на пост карте зажегся еще 1 фонарик питания (3.3В). но мать в ресете и все также стартует без закоротки повер он. на А15 PCI 0.00В (откуда начать проверять цепи ресета?). буду рыть дальше.
Ну если автостарт и залипший reset - я бы глянул в сторону мультика (возможен нагрев)...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
