P4BGL MX533 проблема с ресетом.
Доброе время суток всем.
Есть материнка ASYS P4BGL MX533
superwarehouse.com/ASUS_P4BGL-MX_533_microATX_Pentium_4_Motherboard/P4BGL-...
При включении стоит в нулях.
Напряжения 12в,5в, 3,3в 2,6в 1,5в в норме.
APM-ов на плате нет.
Вздувшихся конденсаторов нет
Нет клока и залипший ресет ,питания на процессор нет.
Греются только контроллеры ком портов, и то палец терпит.
Перешивка биоса ничего не дала.
Завышенное напряжение на ножке ресета, насколько знаю там должно быть гдето 3,2- 3,4 вольта,а есть все 4,3.
На контакте А15 pci разьема ноль вольт.
При обследовании выяснилось, что с ножки ресета сигнал приходит через резистор 1ком на клокер, а также (без резистора) на чип ASM58 MOZART-2, с другого вывода которого и подается напряжение на А15 pci.
Поднял ножку ASM58 MOZART-2, на которую приходит ресет, выяснилось,что 4,3 вольта идут именно из неё.
Поиск в гугле не помог, выяснил только, что MOZART этот, у асуса чтото сугубо личное, и даташит на него он не даст никому.
Все посты на эту тему,тоже закнчиваются неопределённо, видно только что ресет это у них вроди как типовуха.
Опыта у меня, пока что не фонтан, но есть смутное подозрение что не туда смотрю.
Подскажите кто встречался с этим моцартом, как определить где проблема, он как я понял контролирует состояние узлов мамки.
Или может это сам моцарт и сдох, и эта музыка выделки не стоит?.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Попробуйте внимательно прочитать эту тему.
Эх-ма, в этой теме вывод что север нужно греть, а у меня пока с этим хорошо, если каждый третий раз получится. На мосты и на процессор давил, никакой реакции, а греть, так там текстолит такой никакой что аж страшно. :(
Может я ещё чего упустил или не дочитал ?.
Все, похоже догрелся.
Прогрел северник, чуть покачал его на шариках ( использовал спиртоканифоль).
Причем северник не лег краями на плату чего я больше всего и боялся, а остался приподнятым как и раньше.
После остывания запаял конденсаторы на место и включил.
При замыкании контактов power on , вентилятор проца и блока питания делают пару оборотов и плата выключается. На повторное включение не реагирует, нужно отсоединить от сети блок питания и включить повторно. Нигде ничего не греется, питание внорме.
Что посоветуете, сразу в мусор, или есть ещё смысл поигратся, других изминений на плате не было, грел очень медленно, но чтобы перегреь, так это врят ли.
Да, вот ещё, от нагрева чуть-чуть повело текстолит. :(
Аватар пользователя Max
КЗ по питаниям посмотрите, цп, моста, памяти, скорее шары слиплись.
