Эх-ма, в этой теме вывод что север
Эх-ма, в этой теме вывод что север нужно греть, а у меня пока с этим хорошо, если каждый третий раз получится. На мосты и на процессор давил, никакой реакции, а греть, так там текстолит такой никакой что аж страшно. :(
Может я ещё чего упустил или не дочитал ?.
Все, похоже догрелся.
Прогрел северник, чуть покачал его на шариках ( использовал спиртоканифоль).
Причем северник не лег краями на плату чего я больше всего и боялся, а остался приподнятым как и раньше.
После остывания запаял конденсаторы на место и включил.
При замыкании контактов power on , вентилятор проца и блока питания делают пару оборотов и плата выключается. На повторное включение не реагирует, нужно отсоединить от сети блок питания и включить повторно. Нигде ничего не греется, питание внорме.
Что посоветуете, сразу в мусор, или есть ещё смысл поигратся, других изминений на плате не было, грел очень медленно, но чтобы перегреь, так это врят ли.
Да, вот ещё, от нагрева чуть-чуть повело текстолит. :(
