P41-G31 MS-7610
После замены мосфета и кондёра в шим проца
rom.by/forum/P0903BDG_podbor_analoga
плата поработала пару минут..
Затем тоже самое - мосфет прошибло. (кондёр выжил)
Может и нижний надо было тоже заменить?
Может он не синхронизируется?
Или лучше сразу тащиться за осцилографом?
Можно 3ю фазу отключить и потестить плату на 2х фазах?
А как?
Наверно просто сняв пробитый мосфет...
(Верно только для мосфета подкачки с высоковольтной (12В) линии).
Запустился на двух фазах. пост E0
3 оооочень длинных бипа.
А вот ,бывает пост E0
вот и подошло к концу издевательство над материнкой и надомной виноват был контроллер 88SE6111 материнка стартанула, стоит на тесте
зменили и север и юг и мульт. А проблема не в них.
Ха-ха...
После установки планки памяти и видеокарты плата запустилась на 2х фазах.
Плату достал из мусорки в сервисном центре.
Надо как-то решить вопрос с 3й фазой...
Заменил оба мосфена на похожие - плата заработала.
1 минуту стресстеста прошла. Мосфеты особо не греются.
Аватар пользователя Bishop
силясь понять психологические аспекты в бреде real-comp-masterа, неожиданно поймал ассоциацию - самовосстанавливающийся андроид, в которого шарахнула молния и развалила файловую систему... только, по всей видимости, эта итерация восстановления должна быть отметена как некорректная... т.к. отчётливо видна работа процессорного модуля, но с кэшем переменных и постоянных явный косяк, поэтому БД никак не может собраться правильно... думаю, таки придётся перейти в сервисный режим и переписать кэш с нуля, подгрузив вручную с бумажного носителя... в смысле не с перфокарт, а с учебников))
...ложки нет
Да есть такое немного. Прям гугл 404.
uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Google-404-not-found-error.png
А чего песочница то? Починил же типо!
real-comp-master писал(-а):
Вы видите где-то отметку о переносе вашей темы:)?
Хотя при создании этой темы в Ремонте матплат я бы перенес ее в Песочницу по традиционной причине - отсутствие адекватности в процессе ремонта:). Да и Bishop достаточно понятно выразил мнение о стиле "ремонта":D.
При установке проца с поддержкой 64 bit (celeron D) пост D4.
С процами по-проще всё запускается и работает (кроме 64bit).
Биос вшил последний.
А чё за хрень?
После перевтыка памяти по слотам запустилась.
Или прогревать надо север, или сокет, или тайминги "гоне крэйзи".
Забавно-безумная логика:).
