Доброго времени суток !
На процессоре Pentium 4 1500Mhz отломал ногу c пятаком, припаять не получится.
Можно ли заставить работать этот проц.
Pin Name---Pin Number---Signal Buffer Type-----Direction
-D#[03]-------A25----------Source Synch-------Input/Output
Если бы Вы потрудились сначала почитать (хотя бы заголовки тем в этой же ветке), а уж потом задавать вопросы, Вы бы нашли, например, такое:
rom.by/forum/Отвалилась_ножка_от_Celeron_1_8_ГГц
И это - только на БЛИЖАЙШЕЙ странице.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
to geodimetr:
Я ожидал такой реакции. Да, было лень искать, признаю. Но я же написал, что отломал ногу с пятаком. Пробовал паять, перегрел пятачек для ножки на процессоре и он отвалился. Т.о. способ описанный по ссылке, что Вы дали действовать не будет, не будет контакта, если вставить штырь в сокет. Вот и вопрос: можно ли его заставить работать без этой ноги или нет.
Я так понимаю, что эта нога относится к линии данных и работать без нее проц не будет (или есть возможность обойти как нибудь это). Спосибо за внимание к теме. Вопрос открыт: да или нет? Если способ есть, то пихните в нужном направлении.
Это очень сложно, поэтому и интересно, а интересно потому, что очень сложно.
pio1977
В соответствующем документе (Intel® Pentium® 4 Processor in the 478-Pin Package at 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz,1.70 GHz, 1.80 GHz, 1.90 GHz, and 2GHz) написано достаточно ясно:
Разве что обезжирить место под пятак, капнуть капелюшечку контактола и в сокет проволочку вставить... если проводник в изолятор не закопали
м.б. и есть шанс...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
OK !!! Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
