Если бы дело было в процессоре (он же CPU, он же "камень"), то Вы не увидели бы на экране ничего. Поэтому дело не в отломанной ноге.
Сообщение на экране Вы совершенно точно запомнили?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Проблема скорее всего трещина в текстолите или внутренний какой дефект дорожек(внешне никаких повреждений нет) , т.к. после нескольких дней мучений плата стартанула когда одна из "лап" кулера не зафиксирована. Когда кулер ставлю нормально - не стартует.
Это вопрос или загадка?
Забей. И без нее все будет работать.
Меня терзают сомнения, что будет работать.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Материнка информирует (после просто вырубается) - no board detection (установлен проц и память и подключены колонки).
Когда вытаскиваю память, то ругается, что тест памяти не пройден и так же вырубается.
Что это может быть ?
До POST дело не доходит (сигнала на монитор нет), это речевой информатор, т.е. я эту фразу слышу в колонки.
скорее отвал сокета
попробуйте отстигнуть кулер и стартонуть прямо так ежеди заведеться порекомендовал прогрев сокета,98% это он.
С отстегнутым стартует, стартует если одна клипса не защелкнута, на положение остальных клипс реакция одинаковая - стартует.
