Отключается материнка под нагрузкой
Всем привет!
Ситуация такая: имеется материнская плата Epox EP-4BEA9I на чипсете I845E.
Материнка запускается и работает нормально.
Но под нагрузкой может отключаться. Остальное железо все нормальное - без глюков.
Например в тесте Super Pi отключается. Процессор стоит Celeron 1.7GHz 400MHz FSB, 256K, 1.75V.
В утилите CPU-Z напряжение на процессоре всегда показывает 1.504V если даже повышать или понижать его.
Под нагрузкой:
Транзисторы(Мосфеты): мультиметр показывает напряжение: на Стоках (подложки припаяны к основной плате) 1.78-1.8V (это по всей видимости N-канальные мосфеты всего их 2 и они отличаются большими размерами относительно других), на 1-х (затворах) ногах этих мосфетов 8.9В; на мосфетах что поменьше (наверное это P-канальные) напряжение на подложках (стоках)11.96-11.99В а напряжение на третьих (исток) ногах 1.8-1.81 В а на затворах 3.49-3.5V.
N-канальные мосфеты под нагрузкой греются ощутимо (пальцем если подержать то жгет).
ШИМ контроллеры на ощупь с нормальной температурой.
Конденсаторы не вздутые и ненагретые.
А вот катушки индуктивности (дросели) прям горячие.
Во время работы ни каких посторонних звуков на элементах платы не наблюдается.
Северный мост греется на ощупь (думаю это нормально), южный нет.
А еще греется какая то микросхема под разъемом питания платы.
Вопрос: скажите на что обратить внимание?
И еще вопрос: есть у меня материнка Gigabyte - у нее замкнул один из выводов USB Data и южный мост сильно греется. Требуется сделать отжиг УСБ портов. На сайте читал говорят что отжигают при подаче на коротящий вывод напряжение напрямую от блока питания (+3.3В).
Можно ли отжечь порты путем подключения внешних источников (тот же БП) но не на работающей материнке вообще без всего (без ее запуска и проца)?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Vanil0628 писал(-а):
N-channel.
А что за модель материнки? После черточки разве не восьмёрка должна быть? Смыть пасту с процессора и радиатора, удалить алюминевую прокладку c радиатора, если есть и нанести свежей пасты не пробовали?
reset писал(-а):
EP-4BEA9I
Да точное название материнки Epox EP-4BEA9I.
Сегодня весь день гонял ее под нагрузкой. Паста старая и прокладка убрана давно, нанесена новая паста.
Такое впечатление как будто материнка сама подогревает процессор. В биос заходишь показывает напряжение 1,804V хотя выставлено 1,75V и температуру показывает 47-49 градусов.
Гонял материнку без корпуса и лишних деталей (лежала горизонтально): проц греется под нагрузкой (включал Super Pi 32m) примерно 60 градусов и отрубается.
Нашел в биосе раздел Temperature Shutdown и выставил 70градусов (до этого стояло 60 и я раньше по ошибке думал что это раздел о предупреждении критической температуры по аналогии как в материнках Gigabyte, но это раздел где выставляется температура при которой происходит отключение компа).
При значении 70 градусов (в настройках биоса) материнка работала стабильно и без всяких вылетов. Т.е. температура под нагрузкой находилась около отметки в 60 градусов, критическая температура для этого процессора (Celeron Willamete 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB) 76 градусов.
При этом всегда северный мост был горячим (на ощупь жгет нормально) а также Мосфеты по питанию и катушки.
Как только переместил все в корпус так сразу начались отключения под нагрузкой (не проходило и 2-х минут). Хоть разгоняй проц хоть не разгоняй.
В общем получается что процессор излишне греется.
Утилита CPU-Z всегда показывает 1.504В.
Пробовал снижать напряжение ниже номинального (до 1.7-1.65)- держится под нагрузкой немного дольше.
Думаю что то со стабилизацией питания. Ведь по ходу не держит напругу.
Подскажите кто знает что посмотреть и как проверить?
и подскажите про отжиг в начале темы?
Да, похоже материнка совсем прикольнутся решила!
Включил сейчас, зашел в биос а она мне такое показывает!
Как тока зашел показала температуру проца !!!72градуса!!! потом перезапустил биос - вообще показала "-89градусов" и сразу же поменяла на 47градусов. А еще пару дней назад показала напряжение на линии "-5вольт" "-62В" я офигел конкретно.
Подытожим: паказания температурных датчиков скачат и напруги вроде тоже иногда бывает! Но показание температуры процессора вроде же в самом кристале процессора измеряется (то что в биосе показывает)? или нет?
Сейчас дал нагрузку и комп отрубился и запищал как скорая помощь (думаю проца мать не увидела). Перезапустил, нагрузил и опять (только без каких либо звуков) в запой ушла мать!
Скажите к чему эти все глюки?
Какой чип всем этим заведует?
Где копать? что смотреть?
например тот, что рядом с батарейкой стоит. Качайте даташит, изучайте.
А для начала, прежде чем что-либо паять,я бы BIOS обновил.
Процессор реально 60 градусов набирает или только по показаниям Hardware Monitorа?
И по показаниям в биосе, да и на ощупь радиатор горячий!
В общем:
скачал прошивки биоса 2 штуки с официального китайского сайта, (т.к. другие не работают сайты) ставлю любую из них - запись в биос идет и последние 5 делений светятся синим (ниже расшифровка - "no update", типа не обновлены синие деления) и плата перезагружается.
В биосе и в утилите CPU-Z показывает что типа прошивка с новой датой выпуска - т е типа обновлена.
На счет глюков:
теперь в биосе всегда показывает температуру проца "-30" гадусов.
Микросхема которая возле батарейки - Winboard w83627hf-aw; далее еще шифровка - am.mega.87-96; 410g5g2404313025b
Что можете сказать по этому поводу?
и мож кто нибудь подскажет про отжиг в первом посту вконце?
