Да, похоже материнка совсем прикольнутся решила! Включил сейчас, зашел
Включил сейчас, зашел в биос а она мне такое показывает!
Как тока зашел показала температуру проца !!!72градуса!!! потом перезапустил биос - вообще показала "-89градусов" и сразу же поменяла на 47градусов. А еще пару дней назад показала напряжение на линии "-5вольт" "-62В" я офигел конкретно.
Подытожим: паказания температурных датчиков скачат и напруги вроде тоже иногда бывает! Но показание температуры процессора вроде же в самом кристале процессора измеряется (то что в биосе показывает)? или нет?
Сейчас дал нагрузку и комп отрубился и запищал как скорая помощь (думаю проца мать не увидела). Перезапустил, нагрузил и опять (только без каких либо звуков) в запой ушла мать!
Скажите к чему эти все глюки?
Какой чип всем этим заведует?
Где копать? что смотреть?
