Здравствуйте! Прошу сильно не ругать, а просто поделиться умной ссылочкой).
У меня вопрос возник, мучаюсь уже дня 3, нигде не могу найти как работает в БП схема Ps-on. Как она организована, зачем она если я так понял можно просто подать землю на 4 ногу шим TL494.
Заранее прошу прощения за столь ламерский вопрос, но нигде в инете не нашел этого, только описания дежурок.
а в Inwin'ах и FSP так примерно и сделано PS-ON заводится на микросхему контроллера... Возможно через резистор.
Аццкий ромбовод {:€
В разных БП (т.е. построенных на разных ШИМ) схема запуска основного источника построена по-разному
. Даже в БП, построенных на одинаковых ШИМ, схемотехника запуска основного источника может слегка отличаться.
Если интересуют схемы на базе TL494 и ее аналогов, то 4-ый вывод TL494 используется не только для запуска, но и для защиты. В общем случае можно утверждать, что к 4-ому выводу TL494 по правилу монтажного ИЛИ подключаются схема запуска и схема защиты.
Если хочется более детальной информации, то было бы неплохо указать конкретную схему.
Как организована - посмотрите схемы китайских БП.
Зачем сложности - как раз для реализации защиты от перекоса напряжения/перегрузки по току, которая "блокирует" PS_ON.
Спасибо за ответы!
Ну тогда более подробно). Блок питания Power master LP-8 230wt. В нем как я понял сначала на выводе ps-on через R69 подается напяжение порядка 4в, транзистор Q13 приоткрыт и на 4 ногу подается небольшое положительное напряжение, если ps-on посадить на землю то транзистор q13 закроется и на 4 ноге будет 0. Ну а вот работа остальных элементов мне не понятна ( (Q11, Q9,D28,D27,Q10 и их обвязка).
P.S. просто решил на базе этого БП сделать регулируемый БП с ограничением по току (использовать 2 усилитель ошибки ШИМ, как в "Радио №2 2007") и использовать для зарядки гелевой АКБ. Литературы почитал много, ясно про подтяжку резисторами с 12в. Хочу сначала вырезать из этого БП все лишнее для меня и знать что для чего осталось, схему PG уже вырезал) (все что после J10 и J14).
zetrix
. Могу лишь прогнозировать, что непонятные вам элементы участвуют в цепях защиты, а диоды обеспечивают функцию монтажного ИЛИ.
zetrix писал(-а): Тогда уже надо отсылать и к № 2 2005
При выкладывании на rom.by картинки автоматически масштабируются в случае превышения размера 800x600, так что большие картинки лучше выкладывать в архиве или на сторонние ресурсы. У меня есть подобная схема, но немного отличаются позиционные обозначения компонентов, поэтому не хочу угадывать
IMHO схему защиты в таком случае нужно будет слегка модифицировать (хотя можно и вообще выкинуть
Хорошо, выкладываю архив со схемой. Я не знаю что такое монтажное ИЛИ, могу предполагать, что по этим диодам организована схема повышения потенциала на ноге 4 как защита по дежурным 5в или сигнал выключения (снятие 0 с ps-on). Ну тогда получается здесь организована только схема защиты дежурки и значит я все могу это выбросить, ну тогда не ясно еще назначение цепи zd2, zd4, r34, r32,r31,d20. И если я выброшу всю обвязку ps-on и защиту и буду просто включать ШИМ 4 ногой на 0 будет ли все работать долго и счастливо? )
P.S. да да как и в "Радио №2 2007" и в "Радио №10 2004"
Стабилитроны связаны с контролем выходных напряжений, а перечень резисторов с диодом - контроль работы каскада раскачки IMHO.
Спасибо за разъяснения. Не понял только что за уровни сравниваются на монтажнои ИЛИ, ну один это ps-on, а второй должно быть защита, ну защита чего, может так на Q9, Q10, Q11 сделана защита от КЗ по внутреннему питанию ШИМ 5V Ref?
о вот это я понял
Переделка Power master в зарядку
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_BP_ZY_0.rar
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP?page=8
Спасибо за ссылки, схема такая же, но на ней еще ведь не сделана поддтяжка до 14 в и защита по току на 15 16 ноги?. Здесь только убрана схема PG и прочие не нужные напряжения, а еще все таки так и не понял почему осталась вся эта обвеска Ps-on, почему просто не подать 0 на 4 ногу а все это выпаять?
