Спасибо за ответы! Ну тогда более подробно). Блок питания
Спасибо за ответы!
Ну тогда более подробно). Блок питания Power master LP-8 230wt. В нем как я понял сначала на выводе ps-on через R69 подается напяжение порядка 4в, транзистор Q13 приоткрыт и на 4 ногу подается небольшое положительное напряжение, если ps-on посадить на землю то транзистор q13 закроется и на 4 ноге будет 0. Ну а вот работа остальных элементов мне не понятна ( (Q11, Q9,D28,D27,Q10 и их обвязка).
P.S. просто решил на базе этого БП сделать регулируемый БП с ограничением по току (использовать 2 усилитель ошибки ШИМ, как в "Радио №2 2007") и использовать для зарядки гелевой АКБ. Литературы почитал много, ясно про подтяжку резисторами с 12в. Хочу сначала вырезать из этого БП все лишнее для меня и знать что для чего осталось, схему PG уже вырезал) (все что после J10 и J14).
FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.gif 64.66 КБ
