Здравствуйте! Прошу сильно не ругать, а просто поделиться умной ссылочкой).
У меня вопрос возник, мучаюсь уже дня 3, нигде не могу найти как работает в БП схема Ps-on. Как она организована, зачем она если я так понял можно просто подать землю на 4 ногу шим TL494.
Заранее прошу прощения за столь ламерский вопрос, но нигде в инете не нашел этого, только описания дежурок.
Если вы будете реализовывать защиту другим способом, то возможно схему можно будет изменить. Но блок, относящийся к 4-ому выводу в TL494, в общем-то изначально был задуман в качестве защитного блока. А второй усилитель ошибки - дополнительная возможность регулировки. Но это IMHO.
maco спасибо огромное, разъяснили. ) Сигнал, я так понял, с обмотки 8-4 на 4 ногу попадает через индуктивную связь трансформатора раскачки и выходного каскада защиты?
P.s. Если можно, то еще один глупый вопрос ) А как мерить напряжения на выходах трансформатора, ведь там импульсное с частотой 33кГц напряжение? Можно ли просто мультиметром на постоянное напряжение, или надо только осциллографом? У меня есть, к сожалению, только мультиметр на постоянное и перееменное 50 Гц напряжение.
