Опознать резистор (токовый датчик) пять полос
Что за резистор? По всем калькуляторам определения сопротивления черная полоса не может быть с краю, но она есть. Если без нее то это 10.8 Ом, но не многовато ли будет? Стоит в блоке KYP-500ATX, схемы нет, есть похожая,на ней он обозначен как R7 (0.22 Ом)
diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/sunny_atx230.gif
img_20171230_015541.jpg17.54 КБ
sunny_atx230.gif57.57 КБ
Тоже склоняюсь к 0,1 Ома: коричневый, чёрный, серебристый... Недавно чинил китайские БП для "биткоинов" 1650Вт максимальной мощности, там стояли по 0,01 Ома: чёрный, коричневый, серебристый.
И вот ссылка для определения таких резисторов, где чёрный первый:
beam-robot.ru/electronics_for_beginners/resistor-color-code.php
- у китайцев свои краски и цветовое восприятие.
вот еще раз фото при солненчом свете без вспышки
rom.by/files/img_7480.jpg
А с этим резистором что, в обрыве получается ?
да, в обрыве
Към автора на темата - постави 0,18 Om и не се занимавай с глупости, ..... но проблема на БП не е в резистора....
Я не знаю на каком языке это написано, google переводчик не определяет язык. Понятно что бп запустится с любым резистором, но хочется подобрать такой чтобы он не выключился при минимальной нагрузке, но и не сгорел при максимальной. БП судя по его элементной базе способен выдавать реальные 400-450W
но тогда вторая золотая, а там ее нет
в даташите есть формула
Ipk(max) = 1.0 V / RS
из которой следует что при пиковом токе (у меня два транзистора 9N90) 18A (9*2), сопротивление будет 1/18 = 0.055 Ом и при увеличении Ipk(max) сопротивление уменьшается, напрмиер в схеме которую я привел в первом сообщении стоит транзистор K2545 для которого максимальный ток 6А, и по формуле для него резистор получается 1/6 = 0.16 Ом, но поставили 0.22, наверное с запасом. Для моего случая наверно 0.1 будет достаточно чтобы бп не выключался при нагрузке 400W?
А еще в схеме стоит диод D4 параллельно резистору в затворе транзистора. В моем блоке его нет. Для чего он нужен? Может это защита если пробьет транзистор чтобы шим не сгорел?
img_7480.jpg 28.29 КБ
Убедили, коричневый и черный, значит 0.1ом
Он из Болгарии, по моему все понятно написано) Он советует поставить 0.18 ом и проверить остальную схему, просто так резисторы не горят
и я бы не ориентировался на ток по транзисторам, во первых нужен запас в во вторых могли поставить какие были, ставте 0.1 ом и будет ограничение по току в 10А в первичной обмотке, этого достаточно.
И проверьте остальную схему, а то резисторов не напасетесь ))
Пишу забавный бред (с)
Уважаемый ТС. на вашем резисторе такой порядок чтения
1- коричневый
2 - чёрный
3 - серебристый
4 - золотистый
5 - чёрный (он отдельно от остальных)
