Что за резистор? По всем калькуляторам определения сопротивления черная полоса не может быть с краю, но она есть. Если без нее то это 10.8 Ом, но не многовато ли будет? Стоит в блоке KYP-500ATX, схемы нет, есть похожая,на ней он обозначен как R7 (0.22 Ом)
diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/sunny_atx230.gif
Вложение | Размер |
img_20171230_015541.jpg | 17.54 КБ |
sunny_atx230.gif | 57.57 КБ |
Предполагаю, что это 0,2 ома(красн-черн-сереб-золот). К чему эта черная полоска точно не знаю(обозначает 0), может что гуру подскажут?! Также думается мне, что токовый датчик не может быть с десятку Ом! В помощь monitor.espec.ws/section5/topic196163.html
Саша
скорее всего и есть 0,2 ома я тоже сталкивался с нетипичной маркировкой, вот вам мои токовые датчики потренироваться
на фото 0,14 и 0,27 ом
Пишу забавный бред (с)
С каких это блоков выпаяно не помните? я почитал за эти резисторы пишут что чем мощнее блок (нагрузка на силовые транзисторы), тем меньше сопротивление надо ставить. На приложенной мною схеме БП 230W, мой же 400W и наверно надо 0.1 Ом ? Кто-то может это подтвердить?
PS на моем крайняя коричневая а не красная
Q-DION QD500 500ватт с APFC, один токовый датчик из апфс второй из силовой части
я бы не стал гадать номинал по мошности БП все сугубо индивидуально и зависит скорее от шим контроллера на котором оно построено, и конкретной схемы
в даташите шима написано как рассчитать этот резистор, пока не совсем разобрался с переменными в формуле, шим у меня 3843, а силовые ключи 9N90 2шт (подключены параллельно), после нового года продолжу разбираться
onsemi.com/pub/Collateral/UC3842A-D.PDF
Саша
А с этим резистором что, в обрыве получается ?
если там первые кольца коричневый потом черный до действительно похоже на 0.1 ом, лично я увидел красный
неизвестный художник пытался востановить схему, у него тоже 0.1 ом
На полосу после золотой я не обращаю внимания. В программе Резистор V2.2 в нестандартной маркировке Panasonic чёрная означает огнестойкий резистор, белая - резистор-предохранитель, жёлтая - плёночный резистор для звуковой техники. У других производителей дополнительная полоса означает ТКС.
Към автора на темата - постави 0,18 Om и не се занимавай с глупости, ..... но проблема на БП не е в резистора....
