Сюда же. Спалил такой девайс подцепив по ошибке другой ИП. Дымились емкости, одну из них порвало. После замены емкостей каретка движется, лампа горит, программа отрабатывает, но изображение не сканируется, правда выдается не чистый лист, а цветная рябь по всей площади. Если кто подскажет где нужно покопаться, буду признателен.
Молдованин
Попробуйте отключить шлейф от блока с оптикой и проверьте.Если будет сканировать тоже чистый лист то проблема в главной плате, если пойдет хрень всякая, то смотреть платку управления оптикой.Все IMHO
Молдованин
ZV
Ищите кроме кондеров еще что-то сгоревшее..
Если рябь, то скорее всего не тянет блок питания...а вот почему?
или чтото сгорело-незаметили и подсаживает питание...или блок уже старый
