Ноутбук Sony Vaio VPCEE3E1R
Мат плата в нем HannStar J MV-6 94V-0 1039
DAONE 7MB6D0
Предистория не известна.
Даташита найти не могу конкретно к этой мат плате точнее я даже не знаю как правильно искать для модели ноута для первого названия мат платы или для второго?
Вот тут вроде что то похожее notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55523&start=0
Кнопочку я проверил прозвонил. В обычных компах как я помню идет просты замыкание на землю а тут как я понял между массой и кнопкой при нажатии возникает сопротивление 326ом. Ну тоже замыкание на землю как я понимаю только с сопротивлением. Питание проверил до мат платы доходит 19 вольт.
А вот дальше незнаю где измерять 3 и 5 вольт. в инете пишут измерить 3 и 5 вольт. Я даже не знаю куда сунуться. Где находиться "мультик" на моей плате? как он выглядит? Можно ли его как то проверить?
Так же на фото показал места которые мне не нравятся как я понимаю кто то уже паял что то =) и помойму сопротивление отвалилось или отпаяли или фиг знает.
Ну я так и начинал ремонт автомобиля. =) Вплоть до того что разбирал стартер и поворачивал счетки, и делал в тачку датчик качества воздуха. Который в авто режиме закрывает заслонку если на улице плохо воздух пошел и открывает когда становится чисто =) А так же перепрошивал приборную панель на лексусе РХ 330 чтобы из милей стали км и тд. вообщем перевод в европейскую систему исчисления. А перед этим собирал программатор для схем 93C46. Хотя пару лет назад я думал что если двумя руками возьму аккумулятор меня сильно дернет током =)))
И уже благодаря форуму я знаю что такое мультик и почитал еще тут понял что мат плата у меня не HannStar а quanta ne7
И кстати померял напряжение вроде как на стабилизаторах напряжения, но по схеме не могу найти их, чтобы узнать сколько они должны выдавать.
Но помойму второй явно не впорядке, ну судите сами:
dl.dropbox.com/u/42646106/stab.jpg
dl.dropbox.com/u/42646106/stab2.jpg
Блин оказывается у меня не та схема, у меня мат плата quanta ne7 rev:d
а я скачал схему quanta ne7 rev:3a
помогите найти схему на эту мат плату. я нашел на одном форуме но там чтобы скачать нужно 15 постов написать... =(
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=206&t=1393&p=16791&hilit=%2ANE7%2A#p16791
Zombie47, вот для вас еще одно открытие (окромя мультика), помеченные вами детали стабилизаторами не являются, имеют 3 а не 2 вывода, вы не знаете элементарных вещей
кроме того вы не понимаете того, что сами пишите
Вообще то знаю что три вывода у стабилизатора напряжение, там третий вывод отломан. по заводу. на фото видно.
Чего я не понимаю из того что пишу?
По указанной ссылке я не могу скачать! Читайте внимательней. Я же написал там нужно 15 постов чтобы скачать.
чем дальше в лес, тем больше шишек
повторюсь, если с первого раза не дошло : это не стабилизаторы, но у них три вывода, вывод (третий) не отломан
по указанной вами ссылке ревизия 3a, которую вы уже
можно воспользоваться и этой схемой, учитывая разницу в позиционных обозначениях, схемотехнически разница небольшая (если вы поняли, что я имею в виду)
Ясно теперь понятно что не стабилизаторы, ну третий вывод там к массе прикручен корпус.
Ну схема то согласен что похожа но есть некоторые не стыковки. Например вот:
Так как мне померить дежурное напряжение или 3 и 5 вольт?
Измерил напряжения на чипе PM6686
Перенес картинку ниже
что это за чип? за что он отвечает? В инете покопался написано видеочип. Правильные ли на нем напряжения?
Zombie47, повторю
на том, что вы намеряли предлагаете посмеяться или поплакать?
GND для вас лично что означает?
Извиняюсь! =) Я еще не прочел это сообщение а разместил там =)
подписал не правильно!
Вот правильные подписи.
Так за что микруха отвечает кто знает?
Zombie47, а разве по схеме непонятно? Иначе какой смысл был искать схему платы, ежели и с ней всё равно ничего неясно))) Если хотите разобраться, то Вам таки придётся потрудиться... почитать даташиты например... подумать... Вам сразу предложили отнести ноут в сервис (давно бы уж получили рабочую лошадь обратно, кстати), уж захотели разобраться, так двигайтесь к цели планомерно:
-базовые знания электротехники
-схемотехника импульсных преобразователей
-элементная база
-изучение работы узлов/модулей/блоков...
Иначе какой вообще толк от этого вашего потока ****** вопросов на форумах? Хотите экстерном закончить электротех? Или со вкусом добить несчастную соньку?))))))
Сорри... не вытерпел...
...ложки нет
