Итак.
Повторный ремонт после чьей-то пропайки видеочипа с жидкой канифолью.
Отодрал чип, вычистил плату, промыл сам чип, посадил на нормальный флюс. Ноут чистый, без пыли.
Сейчас имеем:
Ноут грузится со всех дисков, с винчестера тоже. Но проходит только стадию загрузки системы. Когда приходит время запускать загруженную оболочку - зависает.
Даже не зависает... Бегунки если есть - бегают. Драйвер мыши если был загружен - мышь ездит. Клавиатура если была подгружена - работает. Анимация какая была - мигает.
А больше ничего не происходит. Стоит вечно на этой стадии и больше ничего.
Пробовал запускать установку системы без жёсткого диска - тоже зацикливается на этапе, когда надо запускать оболочку.
Думал, может от двух пропаек посыпалася память в биосе - прошил биос - ничего не изменилось.
Удалось копнуть в сторону ОЗУ. Решаю, или мозги отпали, или слоты под память засрались продуктами отмыва флюса. Память на подмену эффекта не дала, да и старая тоже работает, в мемтесте без ошибок.
оживляю мертвецов и утопленников
Эту тему видели? - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=56526
Ну и видео остается под вопросом, раз была гретая.
спасибо, буду иметь ввиду.
пока грешу на слот под память - если на мемтесте память шевельнуть, ноут зависает.
слот вычистил, память поставил - уже час бегает на 3дмарке без косяков.
