Ну я так и начинал ремонт автомобиля. =)
Ну я так и начинал ремонт автомобиля. =) Вплоть до того что разбирал стартер и поворачивал счетки, и делал в тачку датчик качества воздуха. Который в авто режиме закрывает заслонку если на улице плохо воздух пошел и открывает когда становится чисто =) А так же перепрошивал приборную панель на лексусе РХ 330 чтобы из милей стали км и тд. вообщем перевод в европейскую систему исчисления. А перед этим собирал программатор для схем 93C46. Хотя пару лет назад я думал что если двумя руками возьму аккумулятор меня сильно дернет током =)))
И уже благодаря форуму я знаю что такое мультик и почитал еще тут понял что мат плата у меня не HannStar а quanta ne7
И кстати померял напряжение вроде как на стабилизаторах напряжения, но по схеме не могу найти их, чтобы узнать сколько они должны выдавать.
Но помойму второй явно не впорядке, ну судите сами:
dl.dropbox.com/u/42646106/stab.jpg
dl.dropbox.com/u/42646106/stab2.jpg
Ноутбук не реагирует на кнопку включения.
