Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук Samsung R510(NP-R510 мать: model: lyon-ext main b’d rev:mp1.0) с странным дефектом- один за друг портятся HDD. Поиск по интернету эффекта не дал, знакомому привозили в сервис с таким дефектом, но там не дошло до ремонта, забрал хозяин. Я понимаю что замена материнской платы решит проблему скорее всего, но ноутбука уже не стоит таких капиталовложений. Часто пишут ремонт южного моста, решает эту проблему, но там обычно портятся данные на HDD, а в моем случае уже успокоено 4 HDD за год с небольшим, и притом прогресс на лицо. Повреждения больше походят судя по диагностике что зацарапан сам диск головками(битые сектора), только одни вообще отказался диагностироваться, насколько помню не смог толком запустится. Питания в норме диска. Я подозреваю, так ребенок подрос, он начал играть в активные игры на ноутбуке и соответственно возможно вызывает лишению вибрацию на ноутук, что портит HDD. Поэтому сейчас планирую установить SSD как эксперимент, а CD-ROM заменить на HDD и посмотреть что первым умрет, для подтверждения моих догадок.
Прошу у знающих совета, что и где можно проверить, перед сборкой ноутбука.
Заранее спасибо за помощь.
Только чисто теоретически.
Если повреждения физические, а не логические, то больше подходит не излишняя вибрация, а излишнее силовое воздействие во время активной работы HDD.
Клиент в этом никогда не сознается, даже когда отрывет мосты усердным ботаньем по клавиатуре.
Я согласен, что клиент не признается в большинстве случаев. А что были факты порчи материнских плат усердием клиентов?
Логические повреждения, на сколько мне хватает знаний исправляются форматированием жестких. А тут тупик, не пригоден к дальнейшему использованию HDD.
клиенты портят всё что угодно - и платы, и жесткие, и клавы, и другое.
Например - упал ноут при работе - если жесткий не был в активной работе, то ещё может повезти, а если нет - то ему хана. Если это произошло дома, и упал на ковер - следов на корпусе почти не видно, или вовсе нет, а вот на жесткий диск сильно влияет.
Наверное, можно выделить целую науку - построение психологического (или ещё какого) портрета владельца по состоянию ноута. Что он ест, какой туалетной водой пользуется, какие животные дома, чем занимается он сам, есть ли дети, какой достаток в семье и т.п. На эти все вопросы со временем можно научиться находить ответы, просто изучив ноутбук хозяина (внутри и снаружи).
т. 89276219324
AVX: психологический портрет клиентки, если валенка в СО почти нет, внутри легкий налет пыли, корпус целый, но воняет парфюмом и очень большой слой волос под нижней пленкой клавиатуры (не из парикмахерской)? Она носом любит кнопки нажимать и при этом линяет?
igils, я же не сыщик, и не научился прямо так вот расписать всё Я это всё как-то на интуитивном, подсознательном уровне ощущаю, и описать не смогу, скорее всего. Обычно эти сведения могут помочь в определении возможных неисправностей ещё ДО нормальной диагностики. В этом случае примерно могу сказать так: человек аккуратный, любит чистоту (если нет валенка в СО - дома пыли немного, а волосы под клавой - признак того, что её протирают периодически - волосы конечно залезут внутрь при этом), и возможные поломки тут - залитие водой матрицы, клавы - частенько попадаются такие, что протирают влажной тряпочкой, а жидкость затекает куда не надо. Варианты с падением тоже не исключать - но под допросом с пристрастием расскажет подробнее Это конечно всё фантазии, но в реальности эти мелочи помогают.
т. 89276219324
Так я же шучу... Compaq 615, и болячка стандартная - 216-0674026. Но пасты немерянно. Может и валенков потому нет - уже выгребли.
