адаптер питания надо под нагрузкой проверять если это дочерняя
если это дочерняя плата, то на схеме материнской платы этого куска может и не быть
какое обозначение 2р канальных полевиков на данной плате
фразу не понял вообще, о двух P-канальных полевиках идет речь? на фото их нет вообще (если они с другой стороны, то логичнее привести и фото этой стороны), обозначений позиционных на платах асуса обычно нет, если речь о маркировке - то плата у вас, вам видней
да и тема почему о ремонте БП, если вы утверждаете, что исправен? внятно изложить можно?
Ноутбук Asus A52J выбивает ЗУ
  • адаптер питания надо под нагрузкой проверять если это дочерняя
